查看: 63506|回复: 365
一大早修的客户送来的一块板
发表于 2011-5-3 10:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
今天早上客户送来一块板,是精英K8M800-M3,上图
客户说是开机风扇转,但屏幕没显示,上电诊断卡跑C1,然后复位灯常亮
复位灯常亮,分析应该是CPU的复位电压异常,于是找到VIA的上电时序,得知RST的产生是在PG和VRMGD都正常的状态下才有的,好了,分开先看PG信号
下U上假负载,测得PG电压为0.05,明显偏低
找到问题了,既然PG上有电压,那虚焊的可能性很小了,还是从灰线查吧,跑电路,发现灰线进了8282M,以前见过这个芯片坏了不加电的,是不是又是它在捣鬼?找料板,拆了个8282M,然后上电,复位灯灭了,小喜一下,测PG信号2.53
呵呵~应该就是它了,上U,加电,还是跑C1,不过这次复位灯不亮了喔
上内存,接显示器,呵呵~亮了
好了 ,收工
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 15:13
同意楼主: 5
负载  发表于 2012-7-9 09:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 17:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 17:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 17:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 15:54
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-2 12:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 14:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 10:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 09:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 22:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 20:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 10:45
同意楼主: 5
向楼主学习.  发表于 2012-6-6 17:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 12:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 11:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 11:27
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-21 15:42
同意楼主: 5
有假负载就是给力  发表于 2012-5-17 23:11
数码卡 一般我都是插在最下面一根PCI 槽的···  发表于 2012-4-22 11:09
参与人数 7下载分 +70 收起 理由
小小学徒工 + 10 思路清晰
BGA杀手 + 10 有图有真相
llyx + 5
liguobo137 + 5 原创给分
376057772 + 10 原创内容
月饼 + 20 原创内容
奋斗小青年 + 10 原创内容
本文由 会员191846 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-3 10:09:23 | 显示全部楼层 �
好,详细的维修教程!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 11:18
发表于 2011-5-3 10:34:41 | 显示全部楼层 �
这板要是没有CPU供电的话, 在桥那边有个Q17的小三极管坏,都成通病了。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 3
  发表于 2012-9-16 15:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 15:13
同意楼主: 5
这就是经验  发表于 2012-7-9 09:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 10:45
同意楼主: 5
Q17是产生VDDA供电的MOS管。  发表于 2012-6-5 22:08
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-15 00:58
LZ我问一下 那个小三极管拿来做什么的呢 是给哪个地方供电有的吗?  发表于 2011-12-16 18:09
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-21 14:20
叼我们胃口 晕  详情 回复 发表于 2011-9-29 01:37
版主能解释下,那个Q17是什么作用的吗?  发表于 2011-8-8 08:18
同意楼主: 5
这个必须要赞同,因为我就碰过一块这样的板。  发表于 2011-7-13 13:14
我发现没有负载修主板是多么的无力  发表于 2011-5-4 09:23
发表于 2011-5-3 10:35:49 | 显示全部楼层 �
请问8282M是个什么芯片啊
IT8282M是联阳半导体公司生产的一颗用于AMD平台搭配VIA/SIS/ATI/ULI等芯片组的增强型时序控制器。主要用来控制主板的上电、内存供电、VDDA2.5V供电、VLDT1.2V总线供电、CPU核心供电的产生;并负责发出CPU和南桥的PWR   发表于 2012-4-15 01:13
IT8282,为K8平台专用时序控制芯片,好多控制信号均由他产生。  发表于 2011-5-3 19:17
发表于 2011-5-3 10:43:21 | 显示全部楼层 �
精英问题就是多
问题不多一点,我们去哪赚钱去!!!  发表于 2011-5-8 15:04
发表于 2011-5-3 11:15:45 | 显示全部楼层 �
回复 boyiwxd 的帖子
好像是什么电压时序控制什么的吧,不加电也有这个芯片坏的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-4 21:11
发表于 2011-5-3 18:29:15 | 显示全部楼层 �
回复 猪猪窝窝 的帖子
是不是个开机复位芯片啊
发表于 2011-5-3 19:02:35 | 显示全部楼层 �
不知道VIA的上电时序是不是一样的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 15:14
发表于 2011-5-3 19:04:53 | 显示全部楼层 �
有点不解  第二张图诊断卡不是跑CI了吗
灯灭了一个  发表于 2012-1-13 21:16
C。1 和C 1 ,呵呵 中间多了个点  发表于 2011-5-5 11:38
看第二张和第五张有什么区别  发表于 2011-5-4 09:06
发表于 2011-5-3 19:08:42 | 显示全部楼层 �
K8  VIA芯一般都用8282
发表于 2011-5-3 20:33:01 | 显示全部楼层 �
想问下楼主,诊断卡都跑码C1了,你是怎么看到复位灯常亮而判断就是CPU复位的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 15:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 10:46
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-16 18:11
一通电就只出来一个代码,可以当不跑码来维修。  发表于 2011-6-19 02:32
我好像在什么地方看到过一种解释,跑码,什么是跑码?是有数码的变化叫跑码,不是说一通电出来是个什么代码然后一直不变,那个不叫跑码!  发表于 2011-6-3 21:14
运气?哈哈  发表于 2011-5-4 09:07
发表于 2011-5-4 09:04:42 | 显示全部楼层 �
呵呵,学习了
反对楼主: 3.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 15:15
反对楼主: 3
  发表于 2012-6-23 19:42
丫的 我们几个也是在灌水  发表于 2011-9-1 18:54
他分少了。扣了就没意思了  发表于 2011-8-2 10:45
现在好像放松了,学习的人也多了  发表于 2011-7-13 21:20
小心你的分。  发表于 2011-6-1 18:35
不减点分,怕是不行了。哈哈。  发表于 2011-5-8 15:05
咋又灌水呢?  发表于 2011-5-8 13:18
发表于 2011-5-4 10:27:55 | 显示全部楼层 �
请问假负载,什么样的假负载啊?新手不懂。老是听这个词,就是没亲力亲为!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
假的CPU 使检测卡跑得动,来检查CPU供电.......会用的很明白!一下说不清楚!  发表于 2012-8-14 10:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 15:16
假的cpu  发表于 2012-4-8 22:22
到淘宝上去搜一下假负载 就知道长什么样了  发表于 2011-9-1 18:56
怕把正货烧了,就上假的  发表于 2011-8-2 10:46
发表于 2011-5-4 12:54:18 | 显示全部楼层 �
测试卡能跑到C1了  还会是CPU问题??
这主要是AMD的CPU。  发表于 2011-9-29 10:23
大把CPU引起c1的  发表于 2011-6-7 21:26
发表于 2011-5-4 21:03:21 | 显示全部楼层 �
回复 LCD陈羡延 的帖子
传说中AMD CPU 中集成内存控制器
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 15:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 09:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 19:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 10:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 01:03
754之后集成内存控制器  发表于 2011-8-2 10:47
发表于 2011-5-4 21:12:55 | 显示全部楼层 �
新手看起来很简单 这些都是经验之谈啊  楼主幸苦了
发表于 2011-5-5 09:53:36 | 显示全部楼层 �
工欲善其事,必先利其器!
发表于 2011-5-5 09:59:01 | 显示全部楼层 �
诊断卡都跑码C1了,你是怎么看到复位灯常亮而判断就是CPU复位的问题?
跑C1了就说明cpu已经开始工作了在检测内存部分了。  发表于 2011-6-26 15:55
发表于 2011-5-5 10:36:11 | 显示全部楼层 �
楼主对这个上电时序搞的很清楚,这种毛病是不是只用于K8和VIA通用不
恩,很简单的维修过程,很清晰的思路,这也是新手需要的...  发表于 2011-7-9 09:15
发表于 2011-5-5 11:33:10 | 显示全部楼层 �
这个是不是VIA的通病啊?
