楼主: 猪猪窝窝
一大早修的客户送来的一块板
发表于 2011-5-5 13:03:24 | 只看该作者 �
牛呀,AMD的U居然敢不加风扇就上电,如果是以前的毒龙,估计修好板还不够钱买半个U
LZ的手一直放在U上,温度上来了立马断电。 把散热片放在上面,不插风扇也能坚持好久。  发表于 2011-7-26 11:12
现在的不像原来的370,462U了,手在上面不发觉烫就行,一般进BIOS没问题  发表于 2011-5-5 16:36
发表于 2011-5-6 10:06:06 | 只看该作者 �
进来学习一下。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
衡阳天河 -1 严禁灌水
发表于 2011-5-6 10:08:02 | 只看该作者 �
这种毛病是不是只用于K8和VIA
这些都是经验之谈啊
发表于 2011-5-6 10:23:37 | 只看该作者 �
常亮代表没有CPU RST。。。所有直接查PG
发表于 2011-5-6 12:34:30 | 只看该作者 �
看起来简单,为什么东西拿到我手里就不知道怎么处理了呢?????
发表于 2011-5-6 13:40:59 | 只看该作者 �
不明白!8282M这芯片是个开机芯片吧~~!能开机管它什么事呢?我遇见8282M坏的都是不开机的!这里的8282是做什么用的呢?
头像被屏蔽
27#
发表于 2011-5-6 15:43:58 | 只看该作者 �
不错哦,经验所得,很快便处理好。
发表于 2011-5-6 16:28:27 | 只看该作者 �
回复 yg593969204 的帖子
百度一下假负载就知道了
发表于 2011-5-6 16:50:20 | 只看该作者 �
楼主是不是把二张跑C1的图换错了,那个点应该是复位指示的吧,第二张那个长亮,第一张倒没有亮
还有,没有主复位怎么判断是CPU复位有问题?希望楼主说一下,谢了
那两张跑C1的图各有一个点亮,不过第一张是复位灯常亮,而第二张是时钟灯灯常亮,至于怎么判断是CPU复位,这个,没有CPU复位诊断卡肯定不跑  发表于 2011-5-6 17:09
发表于 2011-5-6 17:32:41 | 只看该作者 �
   板料很重要
发表于 2011-5-6 19:00:49 | 只看该作者 �
分析应该是CPU的复位电压异常,于是找到VIA的上电时序,得知RST的产生是在PG和VRMGD都正常的状态下才有的,好了,分开先看PG信号
是不是威盛的才是现有PG后有复位,这个VRMGD是什么东西?
发表于 2011-5-6 19:11:54 | 只看该作者 �
学习了,主观上如果跑C1,直接就往内存供电去考虑,原来CPU复位也可以导致
发表于 2011-5-6 19:32:53 | 只看该作者 �
各位筒子不要去管那个C1代码,没意义
实际上就是CPU无复位,
发表于 2011-5-6 19:47:29 | 只看该作者 �
怎么感觉你的主板诊断卡不行啊。。。
发表于 2011-5-6 19:49:59 | 只看该作者 �
via的时序不大懂
发表于 2011-5-6 20:10:58 | 只看该作者 �
我感觉是撞了运气,PCI槽的复位亮只能证明南桥没有复位,怎么会想到CPU没有复位去了?要查也应该从南桥的复位开始查吧。
发表于 2011-5-6 20:12:33 | 只看该作者 �
回复 zenghui912 的帖子
常亮代表没有CPU复位吗?怎么解释,还有,既然常亮代表CPU无复位,那没有南桥复位是不是就是不亮了呢?请指教
发表于 2011-5-7 13:15:09 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
请教下那个Q17是做什么用的
发表于 2011-5-7 13:25:33 | 只看该作者 �
以前只知道用喇叭测试报警声若无可能就是CPU不工作,现在知道是CPU RST无信号,请大家指教
发表于 2011-5-7 16:05:16 | 只看该作者 �
楼主找料板,是从费主板上拆件吗。
