楼主: 猪猪窝窝
一大早修的客户送来的一块板
发表于 2011-8-17 16:21:13 | 只看该作者 �
VIA芯片组问题就是多啊!
发表于 2011-8-30 09:42:14 | 只看该作者 �
唉新手学习中!
发表于 2011-8-30 09:42:37 | 只看该作者 �
唉新手学习中!
发表于 2011-8-30 10:13:17 | 只看该作者 �
不错。如果有图纸就更好了
发表于 2011-8-30 10:27:29 | 只看该作者 �
神马什么的,没看明白?
发表于 2011-8-30 12:07:44 | 只看该作者 �
新手学堂,不错加油
发表于 2011-9-1 15:27:07 | 只看该作者 �
顶一个,学习了。
发表于 2011-9-1 18:21:13 | 只看该作者 �
这个是什么意思,什么叫灰线,请教下!!!
发表于 2011-9-1 18:36:54 | 只看该作者 �
威盛修的比较少     所以以前没怎么注意这些  谢谢了
发表于 2011-9-1 21:09:57 | 只看该作者 �
这个芯片坏的时候太多了,以后见到次芯片要多留意,在有些梅捷。华硕的主板上也有。
发表于 2011-9-2 11:23:34 | 只看该作者 �
电压时序控制
发表于 2011-9-2 13:39:10 | 只看该作者 �
不复位 CPU就发送寻址了 没碰到过!!
发表于 2011-9-2 13:41:36 | 只看该作者 �
说明不是全板无复位 而是PCIRST异常
发表于 2011-9-2 15:58:56 | 只看该作者 �
这精英的主板在,内存旁边有一个,12个脚的芯片出问题就会这样的  C1
发表于 2011-9-2 17:50:20 | 只看该作者 �
学习学习中
发表于 2011-9-2 18:18:32 | 只看该作者 �
8282M芯片坏,引起的无复位。这个芯片是时序控制器芯片,楼主看来修板经验挺丰富的。呵呵
发表于 2011-9-2 18:51:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-2 18:59:56 | 只看该作者 �
料板多了就是好啊。怀疑什么直接换了
发表于 2011-9-4 01:13:15 | 只看该作者 �
要是再详细点就好了,比如,8282的那个图
发表于 2011-9-4 09:23:04 | 只看该作者 �
厉害··我属马时候有这种技术啊
