查看: 4017|回复: 11
aSus Z65r 有高手帮忙分析下,不加电。
发表于 2011-5-3 09:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     来一ASUS Z65R 主板,二修板,上家修过。来充电芯片17015 A没有上,充电电感已短路。后排查是F8707的管对地了。换了还没好。充电芯片上装的是17015B。不知道这两能不能通用,应该可以吧。后换上17015A还是老样子。后查到 待机3。3V 5V 没出来。查17020E的工作条件。
14PIN,27PIN ON1,ON2两脚是连一起的。是由
               FORCE-OFF#经D8101过来。测D8101  2PIN 有3。3V ,1脚没有。直接连线过来。3。3V 5V 出来了。但还是不加电。
  换了解17020E,还是老样子。再测IO 8502E。供电有,晶振起振。 125PIN   PWM- SW#有跳变。到这里就没思路了。IO换
过两个了还不加电。 后测到内存供电对地只有40多。因为是SIS芯片组的。不知道算不算正常。有修过这机器的,出出招。
   这是图纸。 ASUSZ65R-HR11电路图.pdf (1.57 MB, 下载次数: 97)
发表于 2011-5-3 09:54:35 | 只看该作者 �
图片没传好,第一次上,以后会注意。
发表于 2011-5-3 10:07:54 | 只看该作者 �
楼主 ASUS的机子一般保护隔离是要通过充电电路转化过来的,会不会是你充电芯片换的不对啊
发表于 2011-5-3 10:14:12 | 只看该作者 �
FORCE-OFF#明显是保护信号,你查查VSUS-ON-PWR这个信号为什么是低电平。
发表于 2011-5-3 10:16:32 | 只看该作者 �
我的充电芯片应该是对的。我把  17015A 17015B换上去都测了, 1PIN DCIN  19V,7PIN  AOCK#  3。3V。17pin ACIN 0。7V。
发表于 2011-5-3 10:28:26 | 只看该作者 �
现在的故障时开机不触发吗?
你看看EC的67脚有没有SUS_PWRGD信号根据第2页的时序图,这个信号应该再开机前就有的
发表于 2011-5-3 10:49:14 | 只看该作者 �
有时序按时序修吧,行量一下上图第二步,有一个复位IC
发表于 2011-5-3 11:00:46 | 只看该作者 �
VSUS-ON-PWR   这个信号正常是 5V才对,但是没有电压。查图纸是IO 19PIN VSUS-ON 发出的。
发表于 2011-5-3 11:16:36 | 只看该作者 �
按时序。第二步,EN RST# 到IO的14PIN,3。3V有电压,正常,就是到第三步IO的19PIN发出VSUS-ON信号了,可是没有发出来。VSUS-ON的后极都断开了还是没有信号发出。
发表于 2011-5-3 11:35:53 | 只看该作者 �
现在的问题是,内存以的阻值40多欧是不是正常的。还有就是IO的120PIN AC-IN-OC#应该是电源检测信号是  3。3V。这个信号用电池和电源都一样。不知道否正常。用电池待机也是3。3V和5V。
发表于 2011-5-3 12:01:23 | 只看该作者 �
内存供电阻值40多是正常的,现在的问题是IO没有正常工作,查一下它的工作条件。
发表于 2011-5-3 13:01:10 | 只看该作者 �
在这个网里我看过好多什么对地阻值    我想问下内存供电对地阻值怎么测  比如说是一个场管的栅极对地阻值还是漏极对地阻值??请教了
