查看: 3069|回复: 18
昭阳E290找不到声卡设备
发表于 2011-5-2 21:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昭阳E290找不到声卡设备,设备管理没有.我也检查过声卡复位、时钟、供电都正常。请问是怎么回事?谢谢。
注:声卡芯片我换过了
现在芯片7脚没有输入电压,8脚有输出电压到南桥,再由南桥进行数据交换再返回来加入声卡芯片7脚,请问是不是南桥问题呢。10、11、13脚,从南桥过来,电压都正常,触发11脚,喇叭会有声音。
这图是V3000的,E290我没有找到。
发表于 2011-5-2 21:35:53 | 只看该作者 �
驱动正常。 工作条件都正常 。 那就只有换个声卡芯片了
发表于 2011-5-2 21:36:30 | 只看该作者 �
不认声卡   换声卡芯片  杀南桥
发表于 2011-5-2 21:56:28 | 只看该作者 �
测下5,6,8,10,11这5个脚的阻值,如果阻值都正常的话,先换声卡,再换南桥吧
发表于 2011-5-2 22:12:48 | 只看该作者 �
声卡芯片我换过了
发表于 2011-5-2 22:25:38 | 只看该作者 �
周边电路查了没有呀,
发表于 2011-5-2 22:48:12 | 只看该作者 �
查一下声卡的寻址线路是否正常
发表于 2011-5-2 23:12:52 | 只看该作者 �
声卡的供电和开启OK吗
发表于 2011-5-2 23:15:08 | 只看该作者 �
不认声卡   换声卡芯片  ,要么就是5V的 供电的问题吧,, 路过 啦,,
发表于 2011-5-2 23:39:55 | 只看该作者 �
杀桥有风险,维修须谨慎。事先告客户,杯具莫等闲。
发表于 2011-5-3 09:34:06 | 只看该作者 �
如果是Windows XP 试试打个补丁看看,Audio驱动包内会自带一个文件夹名称为MSHDQFE。
发表于 2011-5-3 11:54:04 | 只看该作者 �
从楼主所述情况来看,应该是南桥有问题
发表于 2011-5-3 11:59:36 | 只看该作者 �
学习吧。嘿嘿
发表于 2011-5-3 12:12:35 | 只看该作者 �
先看供电线路是否正常,再看到南桥的线路是否正常,当然,最先还是更新下驱动看看
老兄,声卡设备有没有,安装驱动有啥用啦  发表于 2011-5-3 12:56
发表于 2011-5-3 14:20:26 | 只看该作者 �
回复 delyanglui 的帖子
BIOS,恢复默认看看。其它都查了,重点查通南桥电阻
发表于 2011-5-3 14:21:01 | 只看该作者 �
换声卡芯片
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-397313-1-1.html
发表于 2011-5-3 19:36:26 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位  三大工作条件  查啊
发表于 2011-5-3 20:10:22 | 只看该作者 �
换了声卡后应该要去BIOS里面设置下的
发表于 2011-5-3 20:30:30 | 只看该作者 �
先量一下供电是不是正常,如果正常再量一下11有没有3V,(若无一般都是南桥的问题。)如果有再用示波器看一下第10,13的波型。
