查看: 3187|回复: 14
VGN-CR322H开机1分钟左右掉电
发表于 2011-5-2 21:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器正常开机1分钟左右掉电,时间很准。哪位老师说下检修思路和重点。谢谢!
发表于 2011-5-2 21:42:40 | 只看该作者 �
我的今天已经放弃了,希望你能成功修好说下,别人说CPU供电温控我多换过,就是没杀桥,现在已经还给顾客了.
发表于 2011-5-2 21:45:30 | 只看该作者 �
这类故障测试起来麻烦的很 只能凭感觉去修  怀疑哪个就杀哪个
发表于 2011-5-2 21:53:06 | 只看该作者 �
补充下,不装内存也一样。1分钟左右准时掉电,看以前的贴,补了8770,去了温控,都不行。
发表于 2011-5-2 21:58:14 | 只看该作者 �
掉电后正常触发,就像按下电源键关机一样,下面的指示灯也会亮下。
发表于 2011-5-2 22:00:40 | 只看该作者 �
回复 chinawzhq 的帖子
发表于 2011-5-2 22:02:35 | 只看该作者 �
把供电IC都检查一遍了
发表于 2011-5-2 22:07:14 | 只看该作者 �
把所有的供电芯片加焊一边
发表于 2011-5-2 22:12:14 | 只看该作者 �
我是全部多检查了,还叫我徒弟把所以的点多加焊了,还把所有的MOS 管多换了 就除了没检查每个电阻电容跟桥和显卡了.
发表于 2011-5-2 22:53:20 | 只看该作者 �
在下感觉你的南桥可能快掉了,你先试着加焊一下,看有没效果,如果故障依旧,就直接换桥
发表于 2011-5-2 23:34:03 | 只看该作者 �
是不是主板那里有轻微漏电现象!多查查看
发表于 2011-5-3 10:28:51 | 只看该作者 �
你的是不是也是1分钟左右关机?
发表于 2011-5-3 10:35:52 | 只看该作者 �
回复 pxlx 的帖子
是啊,但是我的机器有时候开不起来,开起来的时候不加硬盘可以开一会,但是马上又掉了,加硬盘一进系统马上就掉了
发表于 2011-5-3 10:38:43 | 只看该作者 �
这个加不加硬盘一样的,开开放1分钟左右 准时关机
发表于 2011-5-4 00:09:19 | 只看该作者 �
我也有个这个机子一样的故障也是不定时掉电不知道为什么
