查看: 1948|回复: 3
R50E换南桥后不开机
发表于 2011-5-2 21:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是不加电,量USB口短路 南桥明显烧坏了,换南桥后加电了但是不开机,量南桥晶振没有波形,但是在不点开关的时候是有波形的。因为换的是拆机的芯片 所以就又换了个故障依旧,不按开机键波形正常。点完开机键后波形消失。用手无意中摸南桥晶振谐振电容后电流上去了开机了。如果不用手摸波形就消失了。把谐振电容 晶振  R351 R352和谐振电容连的电阻给换了还是老样子。实在是无奈啊,不知道该再换哪里了。就想怎样才能让晶振一直起振呢,试着在R351和R352之间有连了个相同的电阻接地。没想到能正常开机了。[img=530,469]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/724988392/QQ/WinTemp/RichOle/JIF[QO9CKYNLM}7{$09)AL3.jpg[/img]不过还是有很多问题,为什么没按开关的时候南桥波形正常。按完开关后加电了却没有波形了。请高手指点,
发表于 2011-5-2 21:12:12 | 只看该作者 �
如果有有源晶振的话最好了。会不会问题还是出rtc电路呢?
发表于 2011-5-3 11:51:58 | 只看该作者 �
楼主你这样接个相同电阻接地是什么意思,为什么这样就能让晶振一直起振?
发表于 2011-5-4 20:45:07 | 只看该作者 �
正常来说还是南桥有轻微的损坏,才会这样的。为什么这样能起振我也说不上,维修的目的达到了,维修是要发挥想象和创造的。有些东西是要探索的。
