查看: 3839|回复: 24
笔记本要放一两个小时才能启动怪现象
发表于 2011-5-2 16:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一HP 6531S笔记本按下开关后电源灯亮,后不启动,放一小时后就启动了。打开笔记本后,用风枪对北桥加热后,暂时修复。半天后又出现同样故障,又没有人碰到类似的现象,能分析一下原因吗
发表于 2011-5-2 18:09:01 | 只看该作者 �
我就是有些搞不清到底是虚焊哪还是芯片本身不良呀
发表于 2011-5-2 18:20:28 | 只看该作者 �
风枪加焊SB ,NB ,没有多大成功率,还是用BGA 焊台吧,
发表于 2011-5-2 18:50:40 | 只看该作者 �
感觉像是PS51020的问题。
发表于 2011-5-2 18:58:29 | 只看该作者 �
有空焊的地方
发表于 2011-5-2 19:02:17 | 只看该作者 �
用热风枪加热是治标不治本的,好的会用上半个月,或者1月。
我们这边一般都是直接换新品,不压
发表于 2011-5-2 19:53:15 | 只看该作者 �
可能是电容不良
发表于 2011-5-2 19:54:40 | 只看该作者 �
还是建议你用BGA加焊哦 风枪感觉效果不怎么好的
发表于 2011-5-2 20:00:04 | 只看该作者 �
用BGA加焊好些啊,风枪加焊不均匀,成功率也不搞,没加焊好芯片就挂了,板子又容易变形。
发表于 2011-5-2 20:00:40 | 只看该作者 �
是AMD的CPU吗
发表于 2011-5-2 20:06:19 | 只看该作者 �
应该是CPU座的问题多一点,CPU也有可能,先换个CPU试一下。
发表于 2011-5-2 21:10:01 | 只看该作者 �
上BGA加焊 反正也焊不坏
发表于 2011-5-2 21:14:05 | 只看该作者 �
以加电 不开机来维修,一步步检查,看是哪里问题了
发表于 2011-5-2 21:40:40 | 只看该作者 �
1个小时自已就开机了啊
发表于 2011-5-2 21:52:52 | 只看该作者 �
我用的就是这款   发热量很高  加焊BGA    想不出更好的办法了
发表于 2011-5-2 21:57:51 | 只看该作者 �
我碰到一台跟你一样的机器,我说修下200顾客不修,说开机我去吃完饭再洗洗回来就可以正常玩无所谓,就不知道这个问题的所在了.
发表于 2011-5-2 22:00:40 | 只看该作者 �
加焊BGA的时候,用镊子轻轻拨动一下BGA,比加焊时没动要强很多,不信你试试,便注意一定要小心。
发表于 2011-5-2 22:02:38 | 只看该作者 �
我认为先测一下是哪里没有正常工作,这种有点像电容不良的情况,先查查吧,不要一来就BGA,这个是有一定风险的
发表于 2011-5-2 22:07:30 | 只看该作者 �
重焊桥去吧
发表于 2011-5-2 22:15:18 | 只看该作者 �
加焊一下3.5V电感呀。。。我碰到过类似的现象
