查看: 3212|回复: 9
T40进BIOS 死机
发表于 2011-5-2 13:17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器刚拿来的时候都已经维修过了,无待机 ,经检测南桥坏了 之后换了个82801DBM  之后待机正常 开机诊断卡全都跑过去了 心里暗喜以为修好了 但是进BIOS之后就死机 我以为南桥没换好又换了以后为题还是一样 看到以前他还动过TB62501 我又把62501给换了 进BIOS之后就好用一次  现在还是进BIOS 死机 请兄弟们回帖
发表于 2011-5-2 13:19:10 | 只看该作者 �
- 刷下BIOS 看下!
发表于 2011-5-2 13:20:01 | 只看该作者 �
刷BIOS试下。
发表于 2011-5-2 13:42:53 | 只看该作者 �
不进BIOS不死吗?应该不是这样吧。
修过不少T40 的机器,BIOS程序坏需要刷BIOS的还从来没有过。这类机器一般是断线或显卡虚的比较多
发表于 2011-5-2 20:31:39 | 只看该作者 �
你把硬盘取下来 看还死机不
发表于 2011-5-2 21:31:52 | 只看该作者 �
外设先不接 再尝试进下BIOS 不行就刷了
发表于 2011-5-2 21:41:01 | 只看该作者 �
LZ把上面的几种方法都试下,如果不行的话,把现象再写详细些,这样好判断
发表于 2011-5-2 21:55:28 | 只看该作者 �
同意楼上的意见!!!!建议楼主这么做!!!
发表于 2011-5-5 19:15:25 | 只看该作者 �
先排除外设吧
发表于 2011-5-5 19:19:03 | 只看该作者 �
T40的南桥有问题也算是个通病了。
