查看: 1568|回复: 4
联想410T笔记本故障
发表于 2011-5-2 10:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日410遭雷击后时而能开机,后来就不能开机了,现在电流跑0.715不动了,时钟芯片发烫,晶振两端电压分别为1.38V和1.50V,CPU风扇一直转,插上诊断卡,CLK灯一直一闪一灭,RST灯闪一下灭,5、6秒后又闪下,后一直灭,代码一直是00,南桥微温,网卡芯片BCM4401KFBG已经拆下。去掉内存后情况如上,(上真CPU ,内存)本人没有示波器、假负载。请各位高手出招亮剑,给思路,谢了。
发表于 2011-5-2 10:48:02 | 只看该作者 �
CPU复位出来了吗  查北桥
发表于 2011-5-2 12:18:35 | 只看该作者 �
怎么不给力呀,
发表于 2011-5-2 12:25:19 | 只看该作者 �
雷击的必须要一个一个的查,这个没有办法
发表于 2011-5-5 19:24:59 | 只看该作者 �
可能南桥的问题吧
