查看: 5150|回复: 18
HP CQ40 通病怪问题都来讨论下吧
发表于 2011-5-1 19:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天下午接了个HP CQ40 的机器拿过来的时候客户说自己在家里外接可以但笔记本屏不显示,我同事就看下了,说能听到进去系统的声音·测试屏线是好的屏也是好的,然后换了CPU也是好的,查屏借口    LVDS_  23 脚,25,29,31,33,35,37,39脚,这些针脚是0.45V慢慢机器热的时候变成0.70V   27脚有3V,然后2 、4、6、8、10、12、14、16、这些针脚开机后都是0.46V、   1、3脚主供电有。然后发现28脚经过一个电阻没有5V、请教下各位这机器前面的针脚电压正常吗,显卡同事吧加焊了还是不行电流从1.77跳一下然后就到1.99然后就掉到1.84电流就不动了,这个机器这种情况在论坛里看到有俩个相同的都没有修好。各位都来讨论下吧。板号是LA-4114P的
有换根屏线么?  发表于 2011-5-1 21:25
发表于 2011-5-1 21:02:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
28PIN 是选装位置。。如果装了电阻  。5VS 经过电阻过来也是5V 才对。
发表于 2011-5-1 21:08:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查一下28脚的+5VS吧
发表于 2011-5-1 21:12:17 | 只看该作者 来自: 摩洛哥 来自 摩洛哥
检查它28英尺5 VS和见
发表于 2011-5-1 21:24:43 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这款机器这症状修到过9个了,均是屏线问题,估计是通病了,修第一台也是来回折腾了很久,现在是常备屏线了。楼主试下,等你回复
发表于 2011-5-1 21:47:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主 是Intel的板子 还是amd的?  我有一个intel的也没搞好 !最后放弃了
发表于 2011-5-1 22:48:28 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
28直接5V过去  修出来下5V    ,  不好在换跟屏线
发表于 2011-5-1 22:48:46 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
修好了  跟我 讲下谢谢
发表于 2011-5-1 22:49:39 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
对了  还有是AMD的 还 是 Intel的   看你换了CPU应该是AMD的吧?
发表于 2011-5-1 22:51:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是屏线的问题,我也修5个这样的问题。通病
发表于 2011-5-2 09:00:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
好的谢谢各位来讨论,屏线测试都是通的啊··。机器是AMD  CPU 的独立ATI显卡南北桥都是AMD的,请问下修过这种问题的朋友上面我说的那些针脚的信号正常不,今天一大早就过来店里修这机器了
发表于 2011-5-2 09:01:40 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
对了·还有个问题就是如果是屏线问题灯管也点不亮啊高压供电都有啊
发表于 2011-5-2 09:41:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
高压没有3.3V只有主供电·,看了图纸那个5V没有正常不
发表于 2011-5-2 09:57:55 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我修过一个HP V3000的机子,故障时内接屏正常,但外接不显示,故障和你的相反,换了显卡依旧,最后刷BIOS好的。请你参考一下,你这个是不是应该刷BIOS试试。
发表于 2011-5-2 10:08:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
找根屏线换下吧     我也遇到过CQ40的换屏线就好了的  只是修得不多是不是通病就不知道
发表于 2011-5-2 10:09:09 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
你量一下+1.8V_TXLVDS看这个电压是否出来
发表于 2011-5-2 15:32:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个机器 已经修好了·就是R491电阻5V没有过来在板上找了半天眼睛都花了·也懒得找了直接在VGA那飞了个5V的电到28脚机器就亮了。心情比较好没有给客户失望的拿回去钱也赚到了呵呵。
发表于 2011-5-2 19:49:02 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
笔记本解密;那兄弟你是来发帖加分的吧,你都没有认真的去看完帖子就说换屏线·没有看到我说机器都修好了吗?哎··真是忍不住想要说你下
发表于 2011-5-2 20:00:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还没修道过这种问题,CQ41 CPU不完全工作的道修过
