查看: 2966|回复: 9
宏基 aspire 3680 键盘不能用
发表于 2011-5-1 17:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这板子之前是不通电的,换了io和按钮好了,但是现在键盘不能用,只有一个1建和删除建能用,请问会是io型号不对的原因吗,谢谢请各位指点啊
发表于 2011-5-1 18:43:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
键盘接口电容排、IO、BIOS会引起
发表于 2011-5-1 18:54:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼上讲的是
发表于 2011-5-1 19:39:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题应该在EC 。 你如果换的是同一型号 。应该就是没有装好。
发表于 2011-5-1 20:02:08 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
有可能没焊好
发表于 2011-5-1 20:57:57 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
键盘,接口,IO,排阻都会影响
发表于 2011-5-1 21:06:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
加焊下IO,还是不行的话,还是建议你换片新的芯片
发表于 2011-5-1 21:13:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是IO的问题吧,加焊看一下不行话就换一个吧
发表于 2011-5-1 21:20:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
是不是没焊接到位,或着焊IO的时候有掉小料没、
发表于 2011-5-1 21:26:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我遇到的有些是南桥坏的,,,你看看南桥的信号有没有过去EC,,
