查看: 4500|回复: 25
[笔记本]
孤帆远影维修实例之---------SL400简单维修一例
发表于 2011-5-1 16:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机型号:SL400  ROCKY40/50  独显
故障现象:无3V 5V 待机
上家加焊过3V5V芯片TPS51120,无果
测3V 5v电感L8102 、L8101 对地电阻几百,正常
U8100A  TPS51120  VCC 、EN正常
3VAO 5VAO线性输出正常
两路上下管G极均无电压波形
直接更换全新TPS51120、顺便把MOS管也换了
无效
断开L8102 、L8101
烧……
5V一路正常
3V一路,当电压升至标准值时
电流正常,
南桥用手触之,温度正常
用唇触之,有一个角微烫!
取掉南桥
通电
5V出来了
3V只有1V
仔细查
发现R8112掉件
补上……
3V   OK了
换南桥
所有都OK了!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员12807120.5元2022-5-23 15:10
 会员36060.5元2018-12-18 17:18
 会员9554300.2元2018-4-19 18:58
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
风泪眼 + 10 劳动人民的给分
本文由 会员665 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-1 16:51:00 | 只看该作者 �
亮点是唇。。
发表于 2011-5-1 16:57:57 | 只看该作者 �
让人无限遐想
发表于 2011-5-1 17:05:50 | 只看该作者 �
我这正有一台一样 等下按楼主方法检查
谢谢先
发表于 2011-5-1 17:29:28 | 只看该作者 �
用唇触之,有一个角微烫!.  这个办法真的没试过  还真不知有这个好办法
发表于 2011-5-1 17:43:25 | 只看该作者 �
你的唇到哪去了?  发表于 2011-5-1 21:37
发表于 2011-5-1 19:32:37 | 只看该作者 �
嘴唇的温度感觉是要灵敏许多了
发表于 2011-5-1 20:48:11 | 只看该作者 �
楼主,你的修法放厉害
发表于 2011-5-1 21:03:44 | 只看该作者 �
应该是用唇吻之,小朋友千万不要模仿哦,切勿初吻给了主板
发表于 2011-5-1 21:04:11 | 只看该作者 �
楼主的方法好牛,第一次听说用唇
发表于 2011-5-1 21:38:32 | 只看该作者 �
方式确实新颖,下次有机会试下,有效果的话又学一招了
发表于 2011-5-1 22:22:18 | 只看该作者 �
SL400  插适配器就有5v 3v吗    还是触发之后有?
发表于 2011-5-1 22:37:59 | 只看该作者 �
亲热维修发  学到了  ,  有个问题  没有短路楼主怎么还用烧呢?
发表于 2011-5-1 22:48:41 | 只看该作者 �
LZ真是高手,真没有试过吻板法。这里学习了
发表于 2011-5-1 22:57:20 | 只看该作者 �
顶一个,第一次看到用唇修板
发表于 2011-5-1 23:02:45 | 只看该作者 �
这个得学学,多亲亲板子,问题就好找多了,呵
发表于 2011-5-1 23:27:47 | 只看该作者 �
超版的唇功厉害!我一般用手背试探。烙铁到没到温度才经常会用唇靠近试探,不过绝对不会热吻
发表于 2011-5-1 23:34:13 | 只看该作者 �
呵呵。。。。
发表于 2011-5-2 00:27:02 | 只看该作者 �
这样都行///
发表于 2011-5-2 08:10:10 | 只看该作者 �
吻都能吻出故障点,高手!学习了
