查看: 1657|回复: 6
怎么会出现这种情况!急 啊
发表于 2008-4-3 19:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
插了个图看看,平时总出现这种情况,不玩游戏还好,一玩游戏,满屏出现这种情况,然后死机重起。到底是显示器问题还是显卡问题。望解答!我的是CRT
发表于 2008-4-3 19:11:12 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
哈哈,显卡的故障呀,如果是集成的显卡,那就是内存,看看显卡风扇是不是已经不再转动,如果一开机就这样,换显卡吧。
发表于 2008-4-3 20:05:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我估计也是显卡的问题,找个显卡试一试!!
发表于 2008-4-3 20:55:34 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
最好是代换一下,问题就找到了
发表于 2008-4-4 08:52:02 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
明显是显卡问题,
发表于 2008-4-4 09:54:00 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
把显卡的显存补焊哈应该可以好的........
发表于 2008-4-4 11:15:18 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
为什么 说如果是集成显卡的话 就是内存问题呢  一楼请给个答案  谢谢
