查看: 4781|回复: 11
东芝l205死机花屏
发表于 2011-4-30 19:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个东芝L205的机器   客户说用外接电源死机花屏   用电池的话就没问题     论坛上大家都说是NEC大电容的问题    拆机后费了好大的劲才掉它    然后就弄了6个330的电容上去    结果不亮机了   大家看那下  是不是我换错了   我付张原来的图  大家看下  我用的电容对不
发表于 2011-4-30 19:31:55 | 只看该作者 �
正负极接对了不啊,我一般用两个电容就可以了,大电容不取他的。
发表于 2011-4-30 20:15:16 | 只看该作者 �
你是不是接反了啊
发表于 2011-4-30 20:32:42 | 只看该作者 �
是这个电容没错,是不是你装的有问题啊
发表于 2011-4-30 20:55:17 | 只看该作者 �
我有台联想y450也是这样的 外接就花屏死机 不知道怎么下手了!
发表于 2011-4-30 22:42:49 | 只看该作者 �
哪里看出来你把它干掉了?还有你是怎么取下来的,肯定是你取的时候把下面的CPU座子弄到了。不过我听人说有些补电容就可以好,有些必须换。我只遇到补好的,没遇到过非要换的。不知道还有其他朋友遇到非要换的吗?
发表于 2011-4-30 22:48:12 | 只看该作者 �
这种电容可不好去了,一般我都采取暴力拆除,换四个也行,我一般都换四个,斜着正好放下四个,
发表于 2011-5-1 09:21:10 | 只看该作者 �
回复 momingzhishangl 的帖子
你用的四个是多大的电容啊   我用了6个怎么也不行
这个4个就够了,肯定是你拆的时候掉件了,再仔细检查看看。  发表于 2011-5-1 11:47
发表于 2011-5-1 09:59:47 | 只看该作者 �
我一般直接加上去就是了,当然有些是必须要换的
发表于 2011-5-1 10:18:04 | 只看该作者 �
肯定是电容的问题  应该是你自己搞坏了吧】
发表于 2011-5-1 10:18:28 | 只看该作者 �
回复 笔记本维修1 的帖子
有极性的大电容,黑色的,上边写着330的那种,四个也是可以的,
发表于 2011-5-1 10:31:01 | 只看该作者 �
问题解决了  可能是我换的那6个电容没焊好   取下来从新焊上可以开机了    现在还在测机中   应该是不会出现花屏死机了    谢谢大家的回复
