查看: 2144|回复: 12
compaq 2800 白屏求助!(已解决)
发表于 2011-4-30 18:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
该机独立显卡,外接正常。
白屏,还能看见一点画面,有时能正常使用。屏线用橡皮擦过没用。
请问维修的思路?多谢!
是屏本身坏了!这个垃圾笔记本也没舍得换屏就外接个显示器自己用用了
感谢各位的解答!又学的不少东西
发表于 2011-4-30 18:40:43 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
回复 转角新概念 的帖子
显卡坏了 外接还能用?
发表于 2011-4-30 19:01:40 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
显卡坏外接能用不奇怪的,LZ这个屏先用通用板点下试试
发表于 2011-4-30 22:01:49 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
回复 中就中 的帖子
请问通用板是通用主板吗?
发表于 2011-4-30 22:10:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏供电有问题  !按图纸查LCDVCC
发表于 2011-4-30 22:14:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主有没有测一下屏有没有供电呢,或者换一个通用屏试呢
发表于 2011-4-30 22:15:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2011-4-30 22:37:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏上有3.3V供电,肯定没有了。不过有些也是显卡传出来的
发表于 2011-5-1 08:50:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
回复 青风山 的帖子
屏供电我也不晓得是哪一脚  反正有3.3V 也有4.78V的脚     通用屏哪儿有的卖啊?
发表于 2011-5-1 09:18:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找找显卡到屏线的电压正常吗
发表于 2011-5-1 20:49:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如果仅仅是屏没借电的话就好为,在电路图上找到LCDVCC3V的MOS管D极和S极直接连起来就行啦
发表于 2011-5-1 21:09:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
集显还是独显,有的时候显卡虚焊也会出现白屏外接正常的,还是先查下屏供电看是否正常
发表于 2011-5-1 21:26:31 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有换过屏么?
