查看: 6972|回复: 7
请问音箱558D用什么芯片可以代换
发表于 2011-4-30 10:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
客户拿来来一个纳仕达音箱,故障是音源输出只有一个喇叭叫,打开低音炮,发现558D已烧。因为平时音箱修得不多,所以对这块不是很熟悉,请大家有这方面经验的说下。
发表于 2011-5-14 11:34:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电脑音箱维修较容易,因为多采用集成,看故障是一声道无声,可以检查电位器,喷 WD-40,有的是功放集成多是2030坏,或者线路虚焊,有的采用2只4558,其中一只接成跟随器,另一只构成地低通滤波,这一路坏了只影响重低音,有的只有一只4558,构成低通滤波根本不影响主声道!4558是双运放,很少坏的可替换的4558很多,如JRC4558D,Y4558,但是因为电脑音箱运放工作给的电压低如果是+_9伏,4脚负电压,8脚正电压,可以代替的出好效果 少有AD712,JRC5532, TL072,TL082,如果提高电压到+_12就可以用ne5532,ne5535,op2604,等代换一大堆!
发表于 2011-4-30 10:45:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么不给力
发表于 2011-5-1 08:16:03 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
应该是运放集成块CD4558,前置放大器。
发表于 2011-5-1 08:59:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
难道这个IC只有一个脚或没有脚的吗?!~也不见楼主说啊!~
发表于 2011-5-1 15:04:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 孙向菲 的帖子
是一个8脚IC芯片
发表于 2011-5-1 15:06:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 孙向菲 的帖子
谢谢  ,我查一下PFD
发表于 2011-5-1 15:26:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
常用运放集成块,随便一块功放板上都有的,TL082,NE5532效果更佳。
