查看: 3855|回复: 1
[板卡资料]
RamFix新型内存测试软件 解决部分RST内存报全红
发表于 2011-4-30 09:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相对同类软件RamFix的自有特点:
    1.解决片红现象。用RST检测时,出现多个芯片出错时如何处理?实际上一般只是一个芯片有问题,RamFix会提供详尽的测试数据让你分析。
    2.更多功能不断更新中...
1.RamFix.exe可以直接在DOS下加载,退出后会重新启动系统。直接在DOS下输入ramfix然后按回车即可运行。2.本次发布的样品有两个,分别为ramfix.exe和ram-fix.exe。基本一样,小许区别如下:
      ram-fix.exe实时更新显示检测到的错误,更具动态。
      ramfix.exe 定时更新显示检测到的错误,更具效率。
      NOTE:RamFix和RST,MEMTEST86一样,并不依赖DOS,为了方便提供用DOS加载版本,另会有软盘映像和光盘映像。
3.RamFix每次只检测一条内存,你可以通过F1,F2,F3,F4来切换。
4.地址线错误统计:
      地址线错误统计的计量单位是16进制的,大写(默认粉红色)显示的是错误量的FFFF倍,即我们常用十进制的65536倍。 小写(默认红色)表示的是实际的错误数。
      注:F7可切换不同的地址线显示样式。
5.页面错误统计:
      可用F8进行切换,显示的是容量范围内该芯片(默认计量8位)所产生的错误。
下版添加新功能:
    1.支持部分主板写SPD。
    2.保存用户自行设置的颜色。
    3.屏蔽2*RAND(一般双面内存为2*RANK)内存的任意一个RANK,只测试其中一个RANK。
BUG:
1.有时候不能进入测试系统。
      解决:极少机会出现,RESET电脑,重新启动。
2.进度显示不大正确。
      解决:无伤大雅,在下一版本会得到解决。
关于各内存测试软件死机问题:
    很多用户认为是软件的设计问题,实际上是硬件方面的问题。类似的现象是:测试2*RANK内存(一般双面内存就是2*RANK)时,有时测试软件会检测到两面对称出现错误,很多客户认为是软件不给力,其实软件只是如实反映回读数据的错误。因为数据线上并连多个芯片时,某一芯片出现严重错误会影响其他芯片的时序。
    现在可以理解为什么有时候可以正常进入软件,但一开始测试电脑停止反应。那是因为测试触发了有严重缺陷的芯片,影响到软件运行的主内存。碰到这种情况时可试试更换测试插槽。
RAMFIX.rar
121.05 KB, 下载次数: 393, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-5-4 21:24:04 | 只看该作者 �
这个看不懂  灭有RST直观啊  再一个  如何判断具体的某个颗粒坏掉  也没有具体的讲解
求说明
