查看: 7149|回复: 50
南北桥合成芯片高温
发表于 2011-4-29 16:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南北桥芯片温度实在是太高了。有好的解决办法吗 有了一次的自动关机经历了呀 M4N78 SE主板
发表于 2011-4-29 19:06:40 | 只看该作者 �
加风扇可以吗
发表于 2011-4-30 20:44:38 | 只看该作者 �
加后散热片,如果不行的话只能换板吧
发表于 2011-5-4 15:30:02 | 只看该作者 �
加焊下桥试试
发表于 2011-5-4 17:00:37 | 只看该作者 �
为什么   这个温度高  也要加焊
发表于 2011-5-4 17:01:44 | 只看该作者 �
如果 你喜欢 的 花或者 时间多 加个液氮     或者 水冷
发表于 2011-5-4 17:02:54 | 只看该作者 �
那效果 绝对 给力   加风扇  可是可以  但是 如果 空间不大  也  不好
发表于 2011-5-4 17:40:22 | 只看该作者 �
如果你CPU风扇没有对着北桥吹就换一个对北桥吹的风扇就可以了比如超频三的青鸟
发表于 2011-5-5 12:47:08 | 只看该作者 �
温度太高,有可能是芯片本身的问题了
发表于 2011-5-5 14:38:57 | 只看该作者 �
是原来温度就高 还是后来才出现的问题  看看桥的导热硅脂  也可能是桥本身问题
发表于 2011-5-5 19:04:46 | 只看该作者 �
弄个小风扇对着吹吧
发表于 2011-5-5 21:35:44 | 只看该作者 �
问题多多, 桥本身有没有问题,风扇有没有问题,导热管有没有问题,请说具体一点。
发表于 2011-5-5 23:32:38 | 只看该作者 �
把具体情况讲一下,在家好分析
发表于 2011-5-6 08:15:35 | 只看该作者 �
加个散热片,打开机箱门,开空调
发表于 2011-5-6 10:20:31 | 只看该作者 �
加个风扇仔就行了
发表于 2011-5-6 10:24:11 | 只看该作者 �
加个风扇估计能称一年半载,也可能几个月
发表于 2011-5-6 11:51:25 | 只看该作者 �
加散热片。或者强制加风扇风冷
发表于 2011-5-6 12:11:28 | 只看该作者 �
做哈散热卅,看哈效果,然后加焊嘛
发表于 2011-5-6 19:58:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-6 20:03:42 | 只看该作者 �
加个风扇就行。不行用502上
