楼主: 克6868
南北桥合成芯片高温
发表于 2011-5-17 08:37:04 | 只看该作者 �
应该拿去修修了
可能桥有问题
一般不会非常烫
发表于 2011-5-17 09:52:34 | 只看该作者 �
涂上硅脂,,然后改成主动散热,,没其它办法了吧
发表于 2011-5-17 11:28:15 | 只看该作者 �
买个好点的风扇  全是铜管的 试试看  呵呵
发表于 2011-5-29 00:48:11 | 只看该作者 �
怎么我发现好多华硕的板的北桥温度都好高啊,都烫手了,有的用了几年了也没出问题,最近新买的几个主板温度也是很高,真担心能用多久
发表于 2011-5-29 01:05:28 | 只看该作者 �
用无铅的重新做一下再加个散热片
发表于 2011-5-29 01:12:33 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试,这话听起来离谱,但有时真的很好用
发表于 2011-5-29 09:59:38 | 只看该作者 �
加风扇空间不够,上水冷吧
发表于 2011-5-29 10:46:47 | 只看该作者 �
单桥的温度是高些,但不会死机,有些加了风扇了,也没有用!除了换桥供电电容,还没有改变的话,只能换个单核的U,那样就不会死机了!如果不想换U,只有换板了!
发表于 2011-5-29 22:17:01 | 只看该作者 �
有没有死机,重启的故障?如果没有的话问题不大。
发表于 2011-5-29 22:58:58 | 只看该作者 �
温度你测一下,看看有多高。桥的温度一般在50-60度
发表于 2011-5-30 19:41:20 | 只看该作者 �
看了这么多,还是不用单桥的主板比较好
