查看: 2335|回复: 2
ACER4330进水无待机修复
发表于 2011-4-29 15:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER4330  板号LA-4201P
进水板,无待机,不触发.二修板
B+电压正常,控制3V 5VALW的芯片是PU4 ISL6237,这个芯片可以用TPS51427代换,量VL5V 2REF EN信号都有,3、5V下管也有5V驱动电压,就是上管没有控制电压,量29脚没有5V VL电压,查少一电阻补上,不行在量12脚1.7V电压有,31脚没有量对地,这里应该是有一个330K的电阻的,换好后电压1.7V有了,在量3VALW,5VALW也有了,(这个芯片在得到主供电和ENLDO电压后自身会产生一个5V-VL的电压给芯片其它工作单元供电,经过限流电阻后转换为3,5V  EN开启信号,注在这个电路中EN2的开启信号不是由VL电压转换的,而是由2VREF提供,根据芯片资料介绍好像是为了延迟吧,在这个芯片上维修时有几个要注意的重要电压我给大家画出来大家参考一下)
发表于 2011-4-29 16:10:22 | 只看该作者 �
唉,自卑呀,前几天也是一个这板号的本,型号是ACER 4930G,待机3V5V都有,其他电压都没,还没想好怎么查呢,在那放了半天,结果公司说不休了。。郁闷
发表于 2011-4-29 16:11:58 | 只看该作者 �
哦  补充下,也是进水的板子,清洗完上电发现,待机0.02触发下上到0.03停几秒然后就有变回0.。02啦
