查看: 5234|回复: 11
DELL 1520 不充电维修一例
发表于 2011-4-29 14:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子能亮  电池不能充电, 电池可以放电,应该没问题 ...于是直接从板子弄起,量了下8731芯片的供电 和其他信号 都正常..于是加焊了下8731..还是一样,后来去基地看了资料,发现dell机子电源口中间的那个针起到检测电池的作用,难怪要用专用适配器才能充电,
于是去查电源接口,发现问题了  一个管子短了 ... 从料版上找一个一样的3级管,换上去, 上电,充电那盏灯亮了.
顺着PL11查起..
PQ29短了.看来问题出在这了 .换了个 好了..PQ29短路直接拉低了PQ28的电压 使DOCK_PSID无法导通,IO就检查不到适配器的充电信号,就无法充电了..
DOCK_PSID的工作原理,小弟也不是很清楚,还请各位长老们多多指教.
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
llyx + 5
衡阳天河 + 5
发表于 2011-4-29 16:05:24 | 只看该作者 �
不错,DELL和HP的适配器中间针都起检测作用,今天中午修了个HP 6400电池不开机的,就是检测电路出问题啦
发表于 2011-4-29 17:30:57 | 只看该作者 �
     修得经典  呵呵
发表于 2011-4-29 20:35:46 | 只看该作者 �
有图纸就是好呀,没图怎么修咧
发表于 2011-4-29 21:08:41 | 只看该作者 �
HP的机器很多都要用原装电源才可以开机
发表于 2011-4-29 21:13:31 | 只看该作者 �
经典,又学习了。。 谢谢楼主。
发表于 2011-4-29 21:23:31 | 只看该作者 �
适配器检测信号没有到位引起的不充电啊
发表于 2011-4-29 21:30:58 | 只看该作者 �
我对这个DOCK_PSID不太了解其具体的工作原理,麻烦你解释一下!谢谢
发表于 2011-4-29 22:41:41 | 只看该作者 �
电源接口那边罐子短路了,充电芯片的信号还能正常吗
发表于 2011-4-30 08:03:31 | 只看该作者 �
回复 hougygood 的帖子
我也不是很清楚,可能是与IO形成一个反馈,这个我也想问问老大们DOCK_PSID的工作原理
发表于 2011-4-30 08:04:21 | 只看该作者 �
回复 nilongwei 的帖子
不正常,与IO直接等于开路了
发表于 2011-4-30 09:38:02 | 只看该作者 �
太有才了  值得学习
