查看: 3581|回复: 21
dell加电掉电保护
发表于 2011-4-28 19:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号vm8,待机很小只有0.005,一按开关加电到0.02,就掉电保护,3V_ALW_PWRGD,5V_ALW_PWRGD按开关后有3v但是一闪而过,没有思路了?
Dell A 860 VM9 VM8.pdf
1.24 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-4-28 20:23:06 | 只看该作者 �
戴尔的不上内存和CPU会掉电的啊
发表于 2011-4-28 20:23:24 | 只看该作者 �
用万用表跑一下开机线路,看看有无元器件短路
发表于 2011-4-28 20:34:48 | 只看该作者 �
一般是CPU供电电路有问题
发表于 2011-4-28 20:42:17 | 只看该作者 �
cpu内存都在 就是一按开关就保护
发表于 2011-4-28 21:10:30 | 只看该作者 �
是不是用的原装电源适配器,先换条子和U,然后再查电路
发表于 2011-4-28 22:06:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-28 22:17:36 | 只看该作者 �
看下内存,北桥,供电有无短路
发表于 2011-4-28 22:34:02 | 只看该作者 �
0.02掉电,能跑到内存 显卡?按时序来吧
发表于 2011-4-28 23:09:45 | 只看该作者 �
掉电太快了,一秒就掉,来不及测啊!
发表于 2011-4-28 23:29:46 | 只看该作者 �
先查待机条件再说上电
发表于 2011-4-28 23:31:33 | 只看该作者 �
回复 baoxuediannao 的帖子
按开关有反应,是不是基本就说明待机基本没有问题啊?
发表于 2011-4-29 13:45:15 | 只看该作者 �
这种现象很常见,我看过几家的电路设计,在3VA/5VA产生的芯片都有AUX_OFF这信号,AUX_OFF基本是由几大电压通过MOS管组成的检测信号,如果其中有电压不良就会到前段把
3VA/5vA关闭,过一段时间后3VA/5VA才会起来,这样对主板起到很好的保护作用。
发表于 2011-4-29 17:11:50 | 只看该作者 �
电流只上到0。02A   一定是有电压没出来
发表于 2011-4-29 17:20:24 | 只看该作者 �
能触发。估计开机和待机电路没问题。查下其他电路
发表于 2011-4-29 17:47:43 | 只看该作者 �
   看下是不是后级短路了    看是不是转换电压后级出问题了、、、、
发表于 2011-4-29 19:14:10 | 只看该作者 �
dell的看下指示灯呢
发表于 2011-4-29 20:40:25 | 只看该作者 �
阿道克 发表于 2011-4-29 19:14
dell的看下指示灯呢
对dell指示灯,不太了解,可以跟小弟介绍一下吗
发表于 2011-4-29 21:51:06 | 只看该作者 �
先用原装适配器,然后加U和内存,用示波器点在线路上看吧
发表于 2011-4-30 10:08:53 | 只看该作者 �
论坛里就有,你搜索一下吧
