查看: 2284|回复: 16
旭日410遭雷击后的维修
发表于 2011-4-28 15:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日410遭雷击后时而能开机,后来就不能开机了,现在电流跑0.715不动了,时钟芯片发烫,晶振两端电压分别为1.38V和1.50V,CPU风扇一直转,求助维修思路。
发表于 2011-4-28 15:07:10 | 只看该作者 �
补充一下,本人没有示波器
发表于 2011-4-28 15:14:10 | 只看该作者 �
时钟烫是正常,CPU上有复位吗,
发表于 2011-4-28 15:14:57 | 只看该作者 �
时钟烫是正常,CPU上有复位吗,
发表于 2011-4-28 15:24:26 | 只看该作者 �
先清楚雷电是由哪里进入!
发表于 2011-4-28 15:27:47 | 只看该作者 �
CPU上复位该如何查找,从何处下手,我是新手
发表于 2011-4-28 15:29:49 | 只看该作者 �
雷电是有网线进入的,刚开始不能上网,还能开机,只是偶尔不开机,后来就彻底不开机了
发表于 2011-4-28 15:32:12 | 只看该作者 �
回复 kaifengxian 的帖子
拆下网卡芯片~~!
不行再换南桥~~!
发表于 2011-4-28 15:35:23 | 只看该作者 �
现在的网卡芯片BCM4401KFBGY已经拆下了,
发表于 2011-4-28 15:35:30 | 只看该作者 �
把网卡拆了试试,楼主现在怎么样了。。。。
发表于 2011-4-28 15:36:06 | 只看该作者 �
CPU复位上假负载 看 要是不上真U可以先找出背面的点再上真U测
发表于 2011-4-28 15:36:38 | 只看该作者 �
网卡有影响吗,有必要拆下吗,谢谢你了
发表于 2011-4-28 15:41:21 | 只看该作者 �
麻烦各位高手亮剑出招,给我一帮助。
发表于 2011-4-28 15:51:35 | 只看该作者 �
南桥、北桥估计有问题吗,按下开关,电流直接跑到0.71左右不动了,有会儿会是0.69
发表于 2011-4-28 16:05:15 | 只看该作者 �
鄙视你们!说的都是废话!
发表于 2011-4-29 01:43:27 | 只看该作者 �
先换个南桥再看看吧
发表于 2011-4-29 08:04:48 | 只看该作者 �
楼主如果没有假负载,那只能换着修了,拆掉网卡后还不正常,那下面只能换南桥试
