查看: 2188|回复: 5
华硕A8N-VM 939的主板维修请路过大侠进来坐下
发表于 2011-4-28 10:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己有块华硕A8N-VM主板,939的CPU有不少,这板仍了又可惜了,这个板的北桥容易虚汗,但是北桥芯片的晶体被压坏了,芯片上的型号也看不到,有谁知道芯片型号请回复一下
头像被屏蔽
发表于 2011-4-28 12:00:25 | 只看该作者 �
是这个的!SC51-PV-A2 PBGA468NVIDIV/NF-6105-A2
发表于 2011-4-28 15:40:17 | 只看该作者 �
晶片坏了。有些也能用。取下来值
发表于 2011-4-28 15:40:40 | 只看该作者 �
晶片坏了。有些也能用。取下来值
发表于 2011-5-6 17:30:34 | 只看该作者 �
谢谢提供信息
发表于 2011-5-6 19:31:08 | 只看该作者 �
NF-6150-N-A2
我手上有一板子桥片上有几个电容测电阻只有2欧姆,是不是芯片已坏?上电就自己掉电了.
