查看: 5720|回复: 15
D610,D620 换板以后风扇不转。
发表于 2011-4-27 18:12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
D610,D620 换板以后风扇不转。 万能的论坛请教,前辈有用3.3V,PCI插槽飞线,也有USB 5V飞线的。
飞线固然解决问题了,,只是戴尔的板子为什么会有这种奇怪的现象呢,,不得其解
发表于 2011-4-27 18:50:56 | 只看该作者 �
我也遇到过这个问题
发表于 2011-4-27 19:07:12 | 只看该作者 �
到一定温度才转,不转正常。
发表于 2011-4-27 19:18:09 | 只看该作者 �
更新一下BIOS
发表于 2011-4-27 19:19:28 | 只看该作者 �
刷一下板子
发表于 2011-4-27 23:28:15 | 只看该作者 �
这板子风扇要到一定的温度了才转。
发表于 2011-4-28 01:34:54 | 只看该作者 �
按F5测试下风扇正常就不用管了   都是温度没达到
发表于 2011-4-28 07:42:23 | 只看该作者 �
只要不死机掉电就好了
发表于 2011-4-28 07:58:42 | 只看该作者 �
这个机器刚开始开机时风扇就不转,要到一定温度才转,楼主你的情况是正常的
发表于 2011-4-28 09:15:48 | 只看该作者 �
DELL这种本就是这样的
发表于 2011-4-28 09:26:25 | 只看该作者 �
风扇是这样的,主板温度控制风扇,不是常转的
发表于 2011-4-28 09:44:22 | 只看该作者 �
回复楼主!!如果大家以后发现换DELL的板子之后风扇不转,可以试试进入DELL自己带的测试。。
一般是按住D键+开机键。。机器自检完了就能开机了
发表于 2011-5-5 18:45:36 | 只看该作者 �
过一会儿 温度高了就好了
发表于 2011-5-5 21:09:56 | 只看该作者 �
温度不够呢
发表于 2011-5-5 21:10:19 | 只看该作者 �
我记得好像是70多度才转的
发表于 2011-5-5 21:11:22 | 只看该作者 �
这是温控的。
