查看: 3257|回复: 11
装上声卡就不能启动
发表于 2011-4-27 15:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT...
昨天接到的一个二修板子,不触发,测了一下,南桥晶振不工作,换了一个,晶振工作了,还是不能启动,把南桥也换了,这下触发上去马上又掉了下来,检查了一下EC发现有个脚虚焊,补焊了一下,上电了,到0.6就不动了,后来查到声卡,取掉声卡后正常点亮。装系统OK 了,订了5片声卡过来,换了好几片试过了,只要焊上就不能启动,到0.6左右就不动了
声卡周边的电阻电容以及到南桥的信号都通的,我拿着另外一片一样的板对比过,不死心,又换了个南桥,涛声依旧
发表于 2011-4-27 15:15:59 | 只看该作者 �
再查下功放芯片
发表于 2011-4-27 16:06:59 | 只看该作者 �
可以试着代换个其他的声卡看下。
发表于 2011-4-27 16:19:27 | 只看该作者 �
装上芯片先把5V干掉它看看,如果是供电就好办了哦
发表于 2011-4-27 16:31:38 | 只看该作者 �
还有这种情况佩服
发表于 2011-4-27 16:49:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-27 16:54:43 | 只看该作者 �
他奶奶的  BIOS也给它刷了一遍  涛声依旧
发表于 2011-4-27 16:55:16 | 只看该作者 �
难不成我买的芯片全是坏的    ALC883
发表于 2011-4-27 16:55:29 | 只看该作者 �
这个 会不会不是 那个  声卡插槽的问题
发表于 2011-4-27 16:57:24 | 只看该作者 �
因为声卡插槽 造成短路
发表于 2011-4-27 17:07:09 | 只看该作者 �
回复 小坝朱保 的帖子
什么声卡插槽 ? 外接音频口 ?  刚刚量过正常的
发表于 2011-5-5 18:39:54 | 只看该作者 �
看一下声卡各个供电的对地阻值
