查看: 2707|回复: 11
机器装不上系统!
发表于 2008-4-2 14:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
一块联想的主板,机器刚过保修期,问题就来了,不管怎么样,都装不上系统,安装XP时经常到34分时死机,能跳过34分,后面也会死机,GHOST不到10%就死了,装了无数遍,但装好的系统又能正常应用。一开始怀疑硬盘、内存、电源有问题,所有的东西都换了,还是不行。拆下主板仔细看了,就只有IDE接口旁边的三个MOS有轻微的烧毁现象,拿到修主板,的地方去修,换掉,故障没有解决,他们说只有换主板了。请叫各位大侠有没有好的办法解决,谢谢!!!
发表于 2008-4-2 15:04:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有可能你主板上内存插槽的接口有问题!我以前遇到的问题装不上系统是这样的
发表于 2008-4-2 15:45:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把主板上的集成声卡,集成网卡禁用掉看看行不行
发表于 2008-4-2 16:36:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
在装GHOST XP时,选择不装声卡驱动就可以了,一般如果声卡芯片是AD188X系列的爱出这个问题。
发表于 2008-4-2 17:13:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
在BIOS设置里面有一项是病毒防护的,如果你将它打开了就有可能装不上。建议你进BIOS看下是不是将它开启了。
发表于 2008-4-2 17:48:29 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我也遇见过此问题 主要是板子的问题  主板个测试点 都正常 防病毒也关掉过主板后面也没断线的 反正主板基本都正常 ; 就是做不进去系统 等待高手 来回答~~
发表于 2008-4-2 18:21:34 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
硬盘有问题没?看看硬盘再说!然后在看内存!
发表于 2008-4-2 18:27:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只用一块内存条试一下看!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-2 20:24:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看内存槽,还有就是先不要装网卡声卡等驱动试试
发表于 2008-4-2 22:00:58 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
我修过2块跑FF的板子,点亮后装不了系统故障和楼主的一模一样(当然上面说的都有做过)。拆下硬盘到其他机GHOS后,回来装上系统一直正常,期待高手回答。
发表于 2008-4-7 09:49:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有些的联想主板自带了一个系统还原的软件,一般就是开机的时候按ctrl+r键或者别的什么的,进去后把它UNINSTALL卸了,就行了,我遇到过几次这种情况了.
发表于 2008-4-7 10:45:13 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
1、可能与联想的还原程序有关,首先卸载,一般情况下是开机按F11或F4、F9等。如果调不出卸载程序,则可以取掉独立网卡,再试着安装操作系统;
2、雨林木风站或者其它网站上有专门的联想GHOST版的XP系统,下载恢复;
一般是第一种可能性大些。
