查看: 11793|回复: 12
硬盘用MHDD扫描出现7个X
发表于 2008-4-2 14:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
我有一块MX  60G的硬盘,有MHDD扫描时在5%的部份出现7个X。我用MHDD的擦除功能,根本不能擦除。
请问各位朋友们,这种比较少量的X,需用什么软件来处理?多谢!
发表于 2008-4-2 14:15:39 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
MT的盘吗, 少量缺陷就用PC3000直接加P , 一了白了
发表于 2008-4-2 14:21:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
清零低格试下看有没有效果~~~
不行的话就要用专业软件来处理了~
发表于 2008-4-3 09:46:11 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
用THDD加表看看行不行?!如果不行就要用3K来扫描加表了
发表于 2008-4-14 11:02:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用MHDD扫描,打开REMAP,应该可以的,如果还不行,就用PC3000吧
发表于 2008-4-14 11:33:12 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
用最简单的工具 THDD  扫描一下加表好了。.直接OK的。.
发表于 2008-4-14 11:36:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同意楼上的意见,THDD先试验一下。
发表于 2008-4-14 16:10:44 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
G表满了
用PCI PC3K加P吧
发表于 2008-4-14 16:20:05 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
MHDD把 修复的那个选项开启,再次扫描就可以修复了
发表于 2008-4-15 15:22:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
同意楼上的说法 先用thdd 不行就用pc3000加到p表吧
发表于 2008-4-16 03:19:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
少量坏道用MHDD F4扫描 将Remap打开应该可以搞定
发表于 2008-5-30 12:34:36 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
少量坏道用THDD 扫描
发表于 2008-6-3 22:26:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
用MHDD的ERASE开ON试下
