查看: 2044|回复: 10
ECS Nforce3-A跑29
发表于 2008-4-2 13:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ECS Nforce3-A跑29,焊下了COM口和网卡芯片,刷过BIOS了还是一样,是什么问题?
注:各个电压都正常
发表于 2008-4-2 13:42:49 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
不知道这个代码什么意思,你用的是什么诊断卡?
发表于 2008-4-2 14:00:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
奇冠 PI49N的诊断卡,说明书上是说显卡
发表于 2008-4-2 14:41:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我以前也碰到过同样的问题,
解决也很简单,
你有没有换CPU试试吧!!!!!!!
发表于 2008-4-2 14:54:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
晕,真的是CPU坏了。真晕!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-2 15:13:05 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
我觉得不是CPU坏,你把原来的CPU用上加上硅胶看看看还是同样的问题没?
发表于 2008-4-2 17:46:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
晕。是CPU坏了还能跑29??????
发表于 2008-4-2 18:40:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换了CPU就可以跑到26了,真的,我也感觉怪怪的
发表于 2008-4-2 19:22:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到一片跑29的板  结果是CPU座针的凸出  郁闷
发表于 2008-4-2 21:20:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我一只专门试机的AMD 754 CPU
装系统就死机
还是INTEL的来的爽快,要嘛亮要嘛不亮
发表于 2009-4-2 09:03:19 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我这个是南桥短路换了 跑29
