查看: 6333|回复: 30
[笔记本]
IBM T40不触发维修
发表于 2011-4-27 10:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T40不触发维修
故障现象:待机电流000,按开关无反应
拆机,插电,待机电流000,测3.3V 、5V、1.2V、1.8V都有,待机电压都正常输出,就是不开机。即是有待机电压,无待机电流。先后测了TB62501、IBM_PMH4、H8S的VCC3SW
VCC3M  VCC5M
的电压,只有TB62501的51脚为0.76V,
由图纸可看出51脚去IBM、H8、南桥,测对地阻值为120欧,感觉小点,正常应该在300左右。于是在51脚的外接有一个电阻R853,加个3V电压,南桥马上烫了起来,于是判定南桥损坏,更换南桥后,再上电,待机电路003,正常了。触发亮机OK。不妥之处请同行们批评指正,谢谢。
参与人数 7下载分 +23 收起 理由
如此而已 + 5 辛苦了
姚羲冰 + 2 不错! 厉害!
塞外江南 + 2
长白云海 + 2
松花江上 + 2
myxinsheng + 5
zhaojun + 5
本文由 会员203031 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-4-27 11:10:11 | 只看该作者 �
就是南桥坏了,看来楼主还是很有耐心的。
发表于 2011-4-27 11:14:23 | 只看该作者 �
楼主电路分析的却是详细,要我直接换南桥试试。
发表于 2011-4-27 11:53:13 | 只看该作者 �
DBM的南桥容易坏
发表于 2011-4-27 12:00:07 | 只看该作者 �
还是有点水准,不过慢了一点,应该马上换南桥
发表于 2011-4-27 15:27:00 | 只看该作者 �
回复 363415470 的帖子
你说得对,只是太过于谨慎了。
发表于 2011-4-27 16:08:19 | 只看该作者 �
这个南桥坏得比较多,这机子不触发,很可能是南桥。
发表于 2011-4-27 17:05:29 | 只看该作者 �
看大家修本本都很简单,换成自己就不行 了,看来还是要下点功夫了。
发表于 2011-5-9 09:30:54 | 只看该作者 �
其实楼主最先就应该杀南桥的。
你说的对,也许是我想多了。哈哈。  发表于 2011-5-9 09:41
发表于 2011-5-9 09:44:06 | 只看该作者 �
待机电压和电流!高!
发表于 2011-5-9 09:45:26 | 只看该作者 �
待机电压和电流!高手
发表于 2011-5-9 10:51:51 | 只看该作者 �
LZ修供电还是有一手啊
发表于 2011-5-9 13:28:20 | 只看该作者 �
思路相当清楚, 秒杀。。 厉害
发表于 2011-5-9 14:05:53 | 只看该作者 �
51脚的外接有一个电阻R853,图里面是标R859哦! 给你纠正下 哈哈哈!!!
发表于 2011-5-9 14:58:26 | 只看该作者 �
回复 姚羲冰 的帖子
这个我还真没有注意,谢谢,一会看看。
发表于 2011-5-9 15:21:22 | 只看该作者 �
我没有楼主这么有耐心   如果T4待机电压有  没有电机电流  我会先换南桥的   不过楼主思路比我清晰多了
发表于 2011-5-9 15:29:02 | 只看该作者 �
回复 北京青出于蓝 的帖子
也许是我整复杂了,一上来就应该换南桥。
发表于 2011-5-9 15:33:49 | 只看该作者 �
51脚的外接有一个电阻R853,加个3V电压 这个是为什么 楼主可以回答下么 用的什么原理?
发表于 2011-5-9 15:41:22 | 只看该作者 �
回复 thcloud 的帖子
应为后面短路,也可以算是烧机法吧。
发表于 2011-5-9 15:44:41 | 只看该作者 �
学习了!!!!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
chinachenhua -5
