查看: 5716|回复: 24
手工植株技巧
发表于 2011-4-26 21:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手BGA植株,请问下,有铅和无铅的芯片,风枪挡速调几挡,,温度多少为合适,还有取钢网,怎么取,才不容易掉珠。谢谢
发表于 2011-4-26 22:54:30 | 只看该作者 �
我一般用有铅的做,温度控制在280左右,把钢网放上面先吹然后拿下来就OK了
发表于 2011-4-27 00:07:49 | 只看该作者 �
回复 勇敢向前 的帖子
刚开始可以试点温度调低点,预热一下,这样芯片成功率高,一般我们都是做用的是有 铅的珠,一般320度左右,取钢网的话,等个10几秒钟取就行了,掉珠的话,你吹的好就掉的少了、
发表于 2011-4-27 00:14:05 | 只看该作者 �
俺们做都是把钢网下下来再用风枪加热的
先找几个坏的练练手
发表于 2011-4-27 00:20:19 | 只看该作者 �
这个东西需要联系才能熟练操作,掌握里面的一些窍门成功率才会更高!!
发表于 2011-4-27 18:01:05 | 只看该作者 �
我每次掉的珠子都是中间掉  这是什么原因啊?
发表于 2011-4-27 18:17:28 | 只看该作者 �
按照步骤来吧 技巧不是问出来的是练出来的
发表于 2011-4-27 21:26:44 | 只看该作者 �
觉得植株很简单的,刚开始你可以找些坏的芯片来练练,熟悉了就简单了
发表于 2011-4-27 21:41:29 | 只看该作者 �
觉得这个 不用太去在意!我都是将风枪温度调的最高  。
发表于 2011-4-27 21:53:42 | 只看该作者 �
这个要多多练习。
发表于 2011-4-28 06:52:19 | 只看该作者 �
技巧是靠自己练出来的,没事的时候多练习自然就熟练了
发表于 2011-4-28 11:22:52 | 只看该作者 �
蕊片上抹点焊油
发表于 2011-4-28 11:48:37 | 只看该作者 �
熟能生巧!!!我一开始感觉不好弄,但是熟悉了就感觉很简单!!!
发表于 2011-4-28 13:35:30 | 只看该作者 �
呵呵,植珠个人感觉没什么,只要细心就好,我植珠风枪温度三五十多度,取钢网有二种一般我取钢网是在珠上桥停风枪等几秒去,这时油还干钢网一下就下来啦!坏处是可能带点钢珠,另种就是桥放凉用洗料水洗下在去,这种去可要小心,去不好可能把桥去掉点噢。
发表于 2011-4-28 22:59:01 | 只看该作者 �
别人怎么说都是别人的经验,自己试试,总会找到合适自己的方法
发表于 2011-4-29 16:20:16 | 只看该作者 �
风力要调的小一点,温度要逐渐的升高,直到锡珠完全融化为止
发表于 2011-4-29 16:27:48 | 只看该作者 �
建议楼主还在去找几个坏桥。自己练练把。那样才能学到东西
发表于 2011-4-30 19:51:30 | 只看该作者 �
不同的风枪温度不一样,这个要自己在练习中总结,练的多了自然就好了
发表于 2011-5-1 17:31:47 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。
没弄过。
发表于 2011-5-1 20:04:27 | 只看该作者 �
温度因风枪而异的,猛点的就调低点。这都要自己做过之后才能感觉到怎样状态最合适了。建议先拿几个坏试试,找找感觉
