查看: 3607|回复: 21
头疼的联想 S10
发表于 2011-4-26 14:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个月前接了一台联想S10小本。 花屏。拆机看下。板载内存不行  拆下植株。焊上  OK  好了
高兴啊。顾客也高兴的拿走了。 3天后 顾客又来了,说机子不亮了 ,加焊内存芯片OK又好了
顾客拿走了。4天顾客又来了,晕倒就这样反复反复 来回来回6次了 ,芯片换了。也不行 。。。。。。。。。。。。。。。   大家给帮帮忙吧给点意见
发表于 2011-4-26 14:56:16 | 只看该作者 �
没考虑北桥吗
发表于 2011-4-26 15:03:39 | 只看该作者 �
太帅了。。。。这种事。。。。
发表于 2011-4-26 15:12:14 | 只看该作者 �
你当初做内存的时时候应该也把北桥加一下焊,有可能 没有返回来了.
发表于 2011-4-26 15:12:44 | 只看该作者 �
这样的话肯定不是板载内存的问题。
发表于 2011-4-26 17:23:14 | 只看该作者 �
上网本,北桥,CPU啊
发表于 2011-4-26 17:41:59 | 只看该作者 �
重新做下北桥吧
发表于 2011-4-26 19:29:05 | 只看该作者 �
上网本直接换板了。上网本越修毛病越多。
发表于 2011-4-26 19:59:43 | 只看该作者 �
把北桥修哈撒
发表于 2011-4-26 21:47:26 | 只看该作者 �
加焊北桥试试呀
发表于 2011-4-26 22:38:00 | 只看该作者 �
我也试过这种机,做了好多次了,结查换板了
发表于 2011-4-26 22:47:09 | 只看该作者 �
你像楼上说的.加焊CPU吧小本CPU 爱虚焊.
发表于 2011-4-27 12:39:02 | 只看该作者 �
加焊北桥  好的我看看  随时给大家消息
发表于 2011-4-27 14:39:00 | 只看该作者 �
遇到这种事儿真是麻烦,真够倒霉的
发表于 2011-4-27 14:45:35 | 只看该作者 �
CPU 北桥都加焊一到
发表于 2011-4-27 14:52:12 | 只看该作者 �
还是群众的意见,加焊CPU  和北桥
发表于 2011-4-27 15:09:17 | 只看该作者 �
北桥了,加焊不行的话就换吧,我做过两台了
发表于 2011-4-27 15:19:40 | 只看该作者 �
我前几天还收了一个这样的本,屏给压碎了。这个本很好看
发表于 2011-4-27 16:04:22 | 只看该作者 �
搞内存颗粒时   把桥搞虚了     还有就是没找到是哪个内存颗粒坏了
发表于 2011-5-7 16:59:11 | 只看该作者 �
加焊了北桥  顾客 拿走了  不知道还会不会出现这样的问题
