查看: 3738|回复: 7
电感很烫
发表于 2011-4-26 12:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
场管短路!电容全部都鼓包了,换完之后用一下就死机,电感很烫,是不是电源管理芯片坏了
发表于 2011-4-26 12:53:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先想一下为什么电感很烫~电流过大?
发表于 2011-4-26 14:16:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一般都是电流过大造成,看有没有地方短路了
发表于 2011-4-26 18:13:04 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
和我的一样,电感烫,测其他的都正常。用一下就会掉电。可能是电源带不动了。现在都没有查出来是怎么回事。
发表于 2011-4-26 22:23:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电感烫,说明芯片已经工作,电源存在短路或者开关波形不好存在高频干扰,超过了磁芯的频率范围,造成磁芯发烫。
发表于 2011-4-27 09:48:42 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
电感自身问题 下面还有短路仔细查找
发表于 2011-4-27 10:37:09 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
排除短路故障,那就是电感磁芯坏了。换电感试一下就知道了。
发表于 2011-4-27 10:58:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是你那里电感发烫  嗯 有可能电感磁芯坏了
