查看: 1378|回复: 0
联想旭日240M笔记本不开机维修
发表于 2011-4-26 12:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想旭日240M笔记本不开机,插入适配器瞬间,电池指示灯闪亮,拆机检测,3M ,5M正常,主供电正常,开关有高低跳变,南桥旁也有3V待机电压,就是不触发,开机芯片是H8有程序,不好换,只好加焊下,无意中用万用表去测南桥旁的实时时钟晶振是否有电压跳变,神奇了,触发了,加焊晶振,测试几十次,每次都能触发,装机拷机,没问题交客户。
