查看: 2583|回复: 12
主板跑C1
发表于 2011-4-26 11:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收个板子。掉电,,加焊桥以后,能跑C1了,不走了,又做一遍,还是老样子,CPU.内存供电正常。该考虑什么呢
发表于 2011-4-26 11:40:51 | 只看该作者 �
昨天修了一板是内存地线断了.所测供电是正常
发表于 2011-4-26 19:42:06 | 只看该作者 �
把它当不跑马来修好了
发表于 2011-4-27 15:06:11 | 只看该作者 �
查一下有没有断线,刷一下BIOS,或是桥坏,
发表于 2011-4-27 15:10:54 | 只看该作者 �
重插或重刷bios的
发表于 2011-4-27 16:00:28 | 只看该作者 �
难道内存就一个供电吗?不看看DDR-VTT spd smb
发表于 2011-4-27 16:27:57 | 只看该作者 �
内存!!~要看看
发表于 2011-4-27 16:58:34 | 只看该作者 �
换内存试试。清理下槽子,
发表于 2011-4-28 11:20:38 | 只看该作者 �
查有没断线。打打阻值 ,刷BIOS 不行就加加北桥。。。
发表于 2011-4-28 11:22:17 | 只看该作者 �
刷BIOS  多换几个 条子
发表于 2011-4-28 11:26:30 | 只看该作者 �
我刚也遇见同样的问题   是AM2的主板故障原因是CPU坏了    不知LZ是不是跟我一样的问题   是不是一样的板子。。
发表于 2011-4-29 15:08:15 | 只看该作者 �
挡内存》你好好查一下内存供电如果正常你换一根试试
发表于 2011-5-1 16:25:59 | 只看该作者 �
             不过内存
