查看: 1801|回复: 7
七彩虹c.nf4x主板不过内存
发表于 2008-4-1 21:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
经检查全板电压均正常,PCI A14脚对地阻值80多欧,有3VSB
发表于 2008-4-1 21:14:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不好意思,还没说完
有3VSB电压,有集成网卡,请教各位老师,会不会是桥的问题,有解决方法没有?
发表于 2008-4-1 21:24:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
此类故障会不会是北桥空焊了呀,望各位友人帮助
发表于 2008-4-1 21:50:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先检查一下内存供电
发表于 2008-4-1 21:53:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢 孤帆远影  版主的支持,上说全板供电都正常,也包括了内存供电正常,且偶尔能能够过内存,这种能过内存的机率很小。
发表于 2008-4-1 21:59:14 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果偶尔能过内存
那直接加焊桥吧
NF4的就这样,特爱虚焊
发表于 2008-4-1 22:15:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好,谢谢,明天我把桥加焊一下,希望能成功。
发表于 2008-4-1 22:20:14 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
还是先刷下 BIOS看看吧 不行 在加焊
