查看: 2015|回复: 1
DELL D510死机维修
发表于 2011-4-25 22:52:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自吾离母校久未发贴心感不安。今朝顿自觉醒,观自家师兄弟毛佳已发贴连连,心中暗道,于此亦是扬鞭之时已!
D510死机维修一例
此机刚到,一测,发现经常不能开,或有时能开,但会当死。CPU、内存更换,佳无效果。旋拆机。发现,当其裸板触发时,常能抬高CPURST,电流亦能上至0.4-0.5之间,偶尔却不发CPURST电流当在0.3多一点。反复多次尝试,发现十次触发八次能出CPURST,心里不爽,看来今日着实碰到一个不稳定机了。休用着急!随我再来。
一陈折腾,终于发现电流当0.3多一点时,也就是CPURST不能发时,CPU电压并未出来,而其它电压齐。眉目来了。
此供电芯片为MAX1907。自此观来,此芯片是有条件不稳定。MAX1907大多时能产生CPU电压,只是有时不发,先看是它自身原因所至,还是其周边原因所至。我看测了一下前者。它需要的供电如PIN10=5V、PIN30=5V、PIN34=18.5均正常,它所发出来PIN8 REF=2V也处于正常。估计故障点在周边条件不足上,再看。芯片几大必需条件PIN7的SHDN、PIN40的TON,而PIN40在这里并未采用。初一想,这里最容易出现问题的应该是PIN7,因RUNPWROK所产生需要的条件较多,它需要多路SUS及RUN电压均正常,如SUS或RUN里有一电压不稳定,RUNPWROK也会立即丢失,随即CPU电压不发。
因此机不稳定,又是一番折腾,却发现即使CPU电压未发出,而RUNPWROK信号却是为高!看来问题另有原因。VID是测过的,STOP_CPU也没异常,ILIM谷限流也正常,芯片与MOS管之间未见有断线,PIN29脚DL也没有处于全高的保护状态。至此,怀疑对象只剩PIN12的CC及P39的TIME了,一个是软启动,一个是频率设置。
TIME是接电阻至地,通过阻值而设频率,阻值一定,也表其正常,而PIN12则接电容至地,充电延时起动,其值不易测得。先易后难。测得PR156值为30K,正常。PC8现成众矢所指!找一同值换之,故障解决!
    天下熙熙皆为利来 天下攘攘皆为利往,想我自于彭老处毕业,便与同门师兄峰哥熙攘到了广州,店门一下,门前凉清,本心中甚是郁结,现一想,力未全出,何所多忧。但维修之道,技术为首,顾此些日子,并未苦心**,学习工作休息三者未能安排适宜,只能多作改善,望君互勉。
发表于 2011-4-25 23:26:55 | 只看该作者 �
怎么发个帐要审呀?
