设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
815主板保存不了设置
返回列表
查看:
2409
回复:
9
815主板保存不了设置
会员43325
会员43325
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-31
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-4-1 16:59:35
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我有一块815主板,电池正常,就是不能保存设置,请高手说一说,先谢了!
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
长城巨龙1250W,短接后风扇转,但大电容只有320V,测PFC驱动波形间歇性缺失
佳能 iPF 绘图仪电源板:24V 正常、32V 空载好
京瓷FS-1040打印一直提示“等待打印”,电脑显示通讯错误,换了三根线都没用
戴尔服务器电源 PS-2751-1D 开机瞬间保护,烧机发现一颗MLCC电容发热,但拆了依旧短
联想v330-14ikb USB接口都不能用
雷神911Air
惠普M1005打印全白,换新鼓和高压板无效,测充电触点对地阻值异常,是激光器还是主板
兄弟DCP-7080D冷机开机报“无法打印 02”,拔插电源线又能用,电源板电容老化
电脑主板跳线针脚示意图
定影加热器的交流供电端
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员18591
会员18591
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-25
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-4-1 17:07:32
只看该作者
电池座或coms供电电路漏电
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12770
会员12770
当前离线
积分
491
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-4-1 20:06:08
只看该作者
电池电压正常不能代表CMOS跳线也是高电平,跑跑线路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41781
会员41781
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-4-1 20:15:00
只看该作者
我也有好多这样的板子,都是一些老板子,810.815板.都有这样的问题,我想是用的时间太长了一些元件有问题了吧,具体我也想请教.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员43809
会员43809
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-4-1 20:18:25
只看该作者
电池座的问题。。。。如果电池座没问题的话。。。可能是旁边电阻的问题啊。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员42731
会员42731
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-28
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-4-1 20:48:22
只看该作者
1看下主板跳线是否正确 (是否为3.3V电压)2 测COMS电路是否正常 3 32.768是否正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员43836
会员43836
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-1
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-4-1 21:19:38
只看该作者
应该是主板 BIOS 的问题吧,刷一下试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23216
会员23216
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-9
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-4-1 22:06:04
只看该作者
测量CMOS跳线帽电压是不是大于2V
高于2V还不能保存的话就有可能是南桥或BIOS有问题了
低于2V通常就是电池到跳线帽间的电阻变质或贴片电容漏电了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1340
会员1340
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-12-10
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-4-2 09:36:23
只看该作者
COMS不能保存,先检查跳线是否正常,再测电池电压是否在2.7v以上;
如果跳线和电压都正常,COMS附近的两个二极管应有问题(有些主板是一个复合二极管)
更换后可解决大部分问题,也有些问题是电阻变质或贴片电容漏电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39243
会员39243
当前离线
积分
345
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-15
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-4-2 10:41:19
只看该作者
说得全面。。。。一般我也是这样解决 70%都能搞定
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
