查看: 14074|回复: 11
dell 865g主板开机跳线
发表于 2011-4-25 15:36:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天在朋友的破烂堆里找到张带铁板的DELL原装865G主板,观察发现三16V 1800电容爆了,拿回家换上,
换好后发现不知道怎么开机,因为接线和普通的不一样嘛!!有没有那个大哥搞过类似的板子?
发表于 2011-4-25 16:18:08 | 只看该作者 �
INTEL主板开关弄错了要烧板的
发表于 2011-4-25 17:13:19 | 只看该作者 �
我喜欢镊子一划
发表于 2011-4-25 18:04:55 | 只看该作者 �
我记得是9#10#就是中间偏左那两脚试试看也可通电测电压啊开机一般有5V另一脚接地的
发表于 2011-4-25 18:08:36 | 只看该作者 �
你强制开机是是
发表于 2011-4-25 19:19:51 | 只看该作者 �
就在有口那边上,你看那条有电压就旁边找咯,我以前也遇到过,小问题啊
发表于 2011-4-25 19:26:04 | 只看该作者 �
饼哥好像发过一个帖子“  DELL主板开机针汇集 ”你搜索一下,DELL的机器把CMOS电池拿掉,插上电源应该会自动开机的哦
发表于 2011-4-25 19:26:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-25 19:31:44 | 只看该作者 �
865板,你还要呀?呵呵``
发表于 2011-4-25 19:33:42 | 只看该作者 �
回复 a56558 的帖子
看看是哪个
发表于 2011-4-25 21:01:10 | 只看该作者 �
有些品牌机是比较纠结
发表于 2011-4-25 21:26:04 | 只看该作者 �
找到饼哥的DELL主板开机针汇集了 谢谢各位的热情
