查看: 2062|回复: 8
IBMT43 触发即无待机。去掉Q59可以上电显示进系统,但是死机。
发表于 2011-4-25 12:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如提:IBMT43 触发即无待机。去掉Q59可以上电显示进系统,但是死机。
Q59在板的时候量控制脚BPWRG 为3.3v
触发之后就没有了
1989也换过了。。。。。   12  34   56  78脚短路的方法也试过了////  请高人分析一下。。
发表于 2011-4-25 12:51:52 | 只看该作者 �
死机  南桥的 问题 比较多的
发表于 2011-4-25 13:01:35 | 只看该作者 �
过温保护了吧
发表于 2011-4-25 13:01:48 | 只看该作者 �
回复 lin296915079 的帖子
我觉得是跟温度这里有关,但是找不到原因。。。南桥是很烫,不过好像FBM的南桥本来温度就高的啊、
发表于 2011-4-25 13:07:08 | 只看该作者 �
首先考虑南桥吧
发表于 2011-4-25 13:49:16 | 只看该作者 �
换南桥把。
发表于 2011-4-25 14:02:54 | 只看该作者 �
fbm 很烫 还考虑啥啊  直接换  不要想别的 这个桥 很容易坏的
发表于 2011-4-25 14:10:03 | 只看该作者 �
先换南桥试试。不行的话还是要看看Q59的相关电路
发表于 2011-4-25 23:42:21 | 只看该作者 �
换南桥吧
