查看: 9116|回复: 10
分享个小白的经验[4灯改2灯]
发表于 2011-4-25 11:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常遇到好多师傅想知道4灯的高压条怎么改装成2灯的;具体的改发我就不一一做介绍了,各有各的改法;
  说说我这几天遇到一个由一体机的屏拼装的显示器;是2灯,高压部分线圈和8爪的8008都烧毁,修好成本比改装大的多;所以就动手改装,用2灯的高压条吧!由于他的一体版是供电16.5V的,装上后供电高的多,芯片疯狂发热;没办法就用4灯的改装成2灯!12-20V通用条,装上后,只用其中一组线圈哦[[注意了!用2组的会出现好多师傅所谓的出现的屏暗的故障哦!因为用2组线圈灯管会只亮一半!用单组,空一组线圈!]
  这里去问题出现了!用其中一组线圈!空的线圈随着时间发热剧增!后来在空着的线圈的2组灯口加入假负载用200欧电阻,热的减小!
  所以好多的为了省事坏灯管懒得换的,不管是去掉保护,改成2灯也罢!时候要注意下线圈的热量哦!用双线圈其中的一个对组的不存在热量,但是亮度要大打折扣!
看不懂  发表于 2011-4-25 12:38
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
xiaoyun -2
发表于 2011-4-25 11:37:27 | 只看该作者 �
把那组空线圈拆了会怎样呢
发表于 2011-4-25 11:39:17 | 只看该作者 �
上次 一个顾客给40元换灯管(这价格?地球有人换么:?——)
我就想找个蓝色电容并联,
结果还是3秒以后保护
我就放弃,给顾客了
发表于 2011-4-25 11:40:01 | 只看该作者 �
那你就别接啊……
发表于 2011-4-25 12:05:21 | 只看该作者 �
看不懂,说得太不详细了,楼主能详细说一下改装过程吗
发表于 2011-4-25 12:26:28 | 只看该作者 �
我也想知道.把空的那组拆了行不行呢?楼主
发表于 2011-4-25 13:04:29 | 只看该作者 �
是啊  楼主说清楚一点啊
发表于 2011-4-25 13:08:45 | 只看该作者 �
不详细  不懂
发表于 2011-4-25 13:24:33 | 只看该作者 �
空的线圈发热:买到劣质高压条了。这种条子没有输出级的高压电容,也没有平衡保护。空载时,输出高压成倍增加,线圈因打火而发热。
200欧电阻:对于上千伏特的高压,200欧电阻无异小孩过家家。之所以能减小发热,是由于端电压短路不再打火,但输出级的损耗将会增加。线圈虽然不热了,但功率管变热了。
反正没有保护,还不如直接摘掉一组输出级。
发表于 2011-4-25 21:58:57 | 只看该作者 �
回复 土匪逗子 的帖子
直接拆掉不行了,因为主控内部设计有反馈检测。
发表于 2011-4-25 22:06:08 | 只看该作者 �
在灯管接口窜几个高压陶瓷电容 估计可以吧
