查看: 1165|回复: 8
MS6788能跑码! 但不断复位!
发表于 2008-4-1 15:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
MS6788(865PE),开机能跑码, 但到DF时就不断重复, 同时复位灯也不停地闪, 该怎么办? CPU电压,内存电压均正常!
发表于 2008-4-1 15:44:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
杨工,   能不能把复位相关的电路发给我!
发表于 2008-4-1 21:54:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个应该不是复位电路的事情,而是内存没有检过。
发表于 2008-4-2 14:21:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不插内存没事, 插了内存就不断复位!这个该怎么搞?
发表于 2008-4-3 00:04:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
量一下内存的工作条件,以及看一下内存槽的针脚是不是有氧化,用镊子背刮一刮。
还有就是量一下内存到北桥的线路。
发表于 2008-4-3 13:39:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我也遇到过这样的情况,没有修好,但不是MS的,是ASUS的~~
没修好反给顾客了
发表于 2008-4-25 23:47:42 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
这个以前遇到过,压住北桥看看怎么样?
还有就是复位灯变化的时候测试一下主板的各个电压看有没有跳变!
发表于 2008-5-10 01:21:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也有几块这样的板.情况差不多.但就是插不插内存都一样.它是定时重启的.不管码跑到哪.时间一到,就马上重启.重启时.全板也有重启电压.重启接线的电压也跳变.
I\O我换过了.现在是越修越坏.我昏暗!!
[ 本帖最后由 凌金旺 于 2008-5-10 01:28 编辑 ]
发表于 2008-5-14 22:57:19 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
看一下。91和92脚。是否有3.3V电压
