查看: 1843|回复: 3
dell 9300 外接无显示 急
发表于 2011-4-25 10:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是 LA-2171
谁有此机器的显卡板的图纸
此机器为外接 vga接口烧坏   rgb阻值均为无穷大   rgb  3个接地52欧姆电阻烧坏  rgb电感有一个烧坏
屏无显示  外接无显示   显卡芯片为 nvidia 6800    短路
更换显卡芯片之后  屏有显示   但是外接还是无显示   确切的说是有背光无显示    此时单独测量显卡版的rgb阻值依然是无穷大
把显卡版插上就是77欧姆  那应该是  rgb 3个接地电阻的阻值
测量vga接口的 dat-ddc2  clk-ddc2  电压为3.85v 开机瞬间波形  HSYNC VSYNC  都有波形  HSYNC 有4.2v电压 VSYNC没有电压
dell9300.PDF (1.94 MB, 下载次数: 8)
发表于 2011-4-25 10:48:20 | 只看该作者 �
有个 电压比较器 你找找 74HCT什么的 应该时那个问题
发表于 2011-4-25 10:52:24 | 只看该作者 �
我的9300的显卡是X300的哦应该不一样
发表于 2011-4-25 11:17:47 | 只看该作者 �
回复 thcloud 的帖子
这个电压比较器 是管svideo的   跟vga没啥关系吧
