查看: 4465|回复: 38
cq40总是烧cpu上下管,百思不得其解啊
发表于 2011-4-25 10:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是这一组不知道为什么总是烧。而且不是一般的烧,每次一烧都是一屡青烟直上。管子换了好几组。主控换了。
发表于 2011-4-25 10:43:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
什么电流太大了吗。不清楚
发表于 2011-4-25 10:53:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那你把上下管都拆了看下控制极电压正不正常
别误导他人 上下管拆了你看烧不烧  发表于 2011-4-26 14:10
发表于 2011-4-25 10:57:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 芯维qq 的帖子
拆了不会烧东西吧
上下管拆了加电会烧东西的  发表于 2011-4-26 14:09
发表于 2011-4-25 10:57:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
场管控制极和控制IC是否有断线????
发表于 2011-4-25 10:59:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
取样 那里看看  如果取样 哪里问题  pwm芯片会一直疯狂的输出 烧
发表于 2011-4-25 11:01:12 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
查一下反馈?
发表于 2011-4-25 11:02:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 韩卫坡 的帖子
刚已经测过线是好的没有异常。而且我发现我cpu还被烧了
发表于 2011-4-25 11:02:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
应该是那个地方有轻微短路导致的·,你在仔细的看下CPU电路·
发表于 2011-4-25 11:03:52 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
先查上下管的控制级,再查反馈
发表于 2011-4-25 11:05:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
搂住说的对啊应该是那个地方有轻微短路导致的·,你在仔细的看下CPU电路 看下控制级
发表于 2011-4-25 11:09:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 十八年后 的帖子
不放心那你就断电测下控制极到相应供电芯片引脚的阻值,看下线有断
发表于 2011-4-25 11:09:57 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是插上适配器待机时就烧,还是触发之后烧?
发表于 2011-4-25 11:12:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
把MOS管拆下量一下管子的幾個控制機的對地阻值
发表于 2011-4-25 12:08:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 myhome31 的帖子
触发后才烧
发表于 2011-4-25 12:10:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 如此而已 的帖子
量他的对地值的目的是什么。是他所有控制极阻都一样不。还是其它的什么
发表于 2011-4-25 12:12:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 heidou 的帖子
有点不明白你的意思。能说的更清楚点吗???
发表于 2011-4-25 12:18:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是不是短路了啊
发表于 2011-4-25 12:58:34 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
保护了啊
发表于 2011-4-25 13:00:22 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
不高端和低端管和电源管理芯片都换了,就好了。 我修过
