查看: 4037|回复: 10
有没有修过联想L195WE显示器的,请教个问题
发表于 2011-4-25 10:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来的驱动板坏了,改了一个2025通用板,可就是点不亮灯管,外接灯管显示正常,电源板上的输出电压接脚都试过了,还是不行,换了快板子现象一样,到底哪个点是开启键啊,郁闷中
发表于 2011-4-25 10:10:54 | 只看该作者 �
望解答,在线等
发表于 2011-4-25 10:16:54 | 只看该作者 �
"外接灯管显示正常," 那就是说你的液晶显示屏里面的灯管坏了
发表于 2011-4-25 10:18:53 | 只看该作者 �
不是灯管的问题,原来的驱动板还能点亮的
发表于 2011-4-25 10:21:33 | 只看该作者 �
修改一下,是单独给灯管供电,正常工作
发表于 2011-4-25 10:31:33 | 只看该作者 �
从描述上看,问题似乎是仅仅点不亮高压板而已是吧?如果是那开机之量一下驱动板与高压条的端口,量一下开机是否输出正确,一般开机(ON/OFF)是3-5V,有些板子是低电平启动。再往后看觉得驱动板都没点亮,如果是的话,那可以拿一根导线串个10欧电阻的头接地,另一端在按键接口那里每根针点一下,点了等5秒钟看看有没有反应,点得起的就是开机键了
发表于 2011-4-25 10:35:05 | 只看该作者 �
回复 songhaoyi 的帖子
驱动板工作,就是点不亮灯管,单独给灯管供电,桌面一切正常
发表于 2011-4-25 10:36:41 | 只看该作者 �
没办法就和高压板换了吧.
应该是信号输入有问题.原高压板可能有检测的吧
发表于 2011-4-25 10:46:31 | 只看该作者 �
高压板用通用的还是原装的,原装有些有检测。
发表于 2011-4-25 10:50:02 | 只看该作者 �
是原装的话,找出连接至高压的线,至少要找到电源12V、地、ON/OFF三线根。一般过0欧电阻或者保险后,进电解电容的正极。ON/OFF一般进一个三极管的B极,有些也没有三极管
发表于 2011-4-25 10:53:46 | 只看该作者 �
你接屏线没有?不接屏线试一下噻。
