查看: 19588|回复: 22
华擎主板刷MAC地址
发表于 2011-4-25 09:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎主板通病经常出现网卡MAC地址错误提示如下图,主板能正常使用,只要接F1键能跳过此报错直接进系统,但不能上网。
修此种故障是把主板的MAC地址重新刷写即可。一主板的MAC地址在网卡接口顶部,或网卡边上用一个小贴纸标着。
的MAC 就先到找到主板MAC地址刷写软件,可以到主板官网或论坛上下。
然后放到硬盘的一个文件夹中,把主板通上电进入DOS状态(刷写一般都要在DOS下进行),进入MAC 地址刷写软件的文件夹。
些时会显示文件夹里面的东西。其中MAC.EXE就是我们要动行的文件。输入MAC.EXE后按回车出现以下介面。
里面显示着软件的各个命令,我们要用的只有C这一项,此时输入MAC +空格+C+空格+MAC地址 按回车即可。
当显示write mac function call ok(写MAC功能调用确定)时表示刷写MAC地址成功。重新启动就不会再提示MAC错误。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员14067400.5元2022-8-6 14:58
 会员10976320.5元2019-3-14 23:15
查看所有购买记录
班长技术强大,对学员的提问,白问不厌,来德州,请你喝酒,吃扒鸡  发表于 2011-4-25 11:39
参与人数 8下载分 +62 收起 理由
我为羽狂 + 10 班长ok
侯良伟 + 5 班长威武!
llyx + 5
火箭客501 + 2 向班长学习
一杯2锅头 + 5 今天刚碰见一G41认不出网卡,是否这问题?
qiang321 + 10 班长厉害
付吕剑武 + 5 敬礼,我宿舍的班长,老付想你了,来德州吧.
M、Smile + 20 原创内容
本文由 会员126479 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-4 07:24:17 | 只看该作者 �
Windows 下刷Mac
MAC修改器.zip (598.84 KB, 下载次数: 237)
发表于 2011-5-4 07:22:53 | 只看该作者 �
记得好像有Windosw下修改MAC 的软件吧, 绿色版的.这个行不
发表于 2011-4-25 09:48:43 | 只看该作者 �
还没遇到过,多谢提点。
发表于 2011-4-25 09:54:59 | 只看该作者 �
这个刷网卡的软件,刷的时间必须要把主板的上mac给记下来是吧,不能随意写其他的mac.这个对主板的bios有没有影响。
发表于 2011-4-25 10:03:32 | 只看该作者 �
回复 sdlk212216 的帖子
主板有各自的MAC一般在主板上有小贴纸标着,在同一网络内有两个 一样的地址会引起上了网.
发表于 2011-4-25 10:22:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主,这样的事情虽然现在没遇到过,但是以后总会遇到的,谢谢了
发表于 2011-4-25 11:21:50 | 只看该作者 �
工厂在测DOs有专门刷码过的  一扫就新区了
发表于 2011-4-25 15:23:18 | 只看该作者 �
应该是93C46里面的程序出问题了吧!
发表于 2011-4-25 17:06:29 | 只看该作者 �
原来那个标签上的是MAC地址啊,要是主板上的标签不见了呢,随便巾刷个相似的16位数字进去行不行啊??
发表于 2011-4-25 17:49:55 | 只看该作者 �
随便用个MAC地址就可以的,未必一定要用原机上的。
只要不是00-00-00-00-00-00或ff-ff-ff-ff-ff-ff-ff、11-22-33-44-55-66这样不正常的MAC地址就可以。
发表于 2011-4-25 17:53:41 | 只看该作者 �
回复 新围 的帖子
正解,网卡的MAC都在里面。
发表于 2011-4-25 17:53:58 | 只看该作者 �
LZ好技术啊
发表于 2011-4-25 17:57:03 | 只看该作者 �
怎么不能随便写了??
发表于 2011-4-25 20:54:29 | 只看该作者 �
谢谢分享   以后会有帮助的
发表于 2011-4-25 21:40:06 | 只看该作者 �
看饼哥刷了N遍了,都没学会。。。。。。
发表于 2011-4-26 00:49:07 | 只看该作者 �
一般遇到这种情况,直接BIOS关掉集成网卡,或者撬掉网卡芯片,然后接个独立8139了事,还真没研究过,版主万岁!
发表于 2011-4-26 10:56:04 | 只看该作者 �
不错,受教了,,MAC地址可以随便些的吗?
发表于 2011-4-29 13:01:15 | 只看该作者 �
还没遇到过,多谢提醒。
发表于 2011-5-4 01:58:12 | 只看该作者 �
其实吧还有更简单的,下载我这个压缩包,解压到一个在DOS下能访问得到的地方,解压后重起运行DOS,进入到文件夹运行MM.BAT,就行了,里面有个配置文件,如果很多台机子要刷就用记事本编辑一下,
MAC.zip
12.01 KB, 下载次数: 292, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
