查看: 3895|回复: 24
联想天逸80A 开机掉电,用电池可以开机 ,寻求高手
发表于 2011-4-24 20:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一个客户笔记本,故障是用电池可以开机,用适配器,不开机。   我测量保护隔离电路是好的,待机5V  3.3v 正常,待机电流在0.02左右,会听到有电流声,要是电流在0.06左右,就听不到了,有时开机电流瞬间能到0.9然后就掉电,很少出现 ,  我加焊CPU  电源芯片,故障依旧,不知有没有遇到这样的问题。
发表于 2011-4-24 20:58:52 | 只看该作者 �
自己顶一顶,在线等
发表于 2011-4-24 21:07:47 | 只看该作者 �
换个开机芯片试试吧,我感觉是它的性能问题,
发表于 2011-4-24 21:10:33 | 只看该作者 �
这个EC 芯片我还没有 KB9100F B4
发表于 2011-4-24 21:20:50 | 只看该作者 �
没有遇到这样故障的吗
发表于 2011-4-24 22:57:57 | 只看该作者 �
看一下待机的时候有没有3V5V出来,查一下MIANON信号出来了没有。
发表于 2011-4-25 08:47:43 | 只看该作者 �
待机有3V  5v  就是听到有电流声,也不知如何查起
发表于 2011-4-25 09:55:22 | 只看该作者 �
更换了MAX8743 ,可以开机,到LOGO 掉电,紧接着,又不能开机了
发表于 2011-4-25 09:59:36 | 只看该作者 �
联想_天逸80A_.pdf (1.16 MB, 下载次数: 12)
发表于 2011-4-25 10:03:13 | 只看该作者 �
看一下电源充电电路与保护隔离电路
发表于 2011-4-25 10:04:13 | 只看该作者 �
看一下电源充电电路与保护隔离电路
重点分析一下电池与适配器的切换电路
发表于 2011-4-25 10:33:14 | 只看该作者 �
我测试了,保护隔离应该没有问题,关键是如果待机电流在0.06就能开机,出现LOGO或是走XP 滚动条时掉电,然后紧接着就听到主板上吱吱的响,好像是什么在漏电,此时电流到0.01或0.3左右,就无法开机了。
发表于 2011-4-25 10:36:58 | 只看该作者 �
版号是:HDL75   LA-3041   REV:1.0 这是哪代工的
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=100477  发表于 2011-4-25 16:30
仁宝  发表于 2011-4-25 16:13
发表于 2011-4-25 10:41:37 | 只看该作者 �
有没有在进BIOS中测试,会不会掉电呢
发表于 2011-4-25 10:44:11 | 只看该作者 �
还有就是用电池开机会掉电吗,排除下显卡虚焊和显卡电感的虚焊
发表于 2011-4-25 10:44:26 | 只看该作者 �
还没有等到进BIOS了,有时出现LOGO 就掉,然后紧接着会有吱吱的声音,不开机,电流变为0.02左右,等一段时间又可以开机,反复循环
发表于 2011-4-25 15:00:14 | 只看该作者 �
刷下BIOS看看
发表于 2011-4-25 20:34:22 | 只看该作者 �
是不是电容不良引起的
发表于 2011-4-26 17:44:54 | 只看该作者 �
电源接口的问题哦。。。。。加焊焊死
发表于 2011-4-26 18:03:13 | 只看该作者 �
应该是电源接口附件的问题!重点查下三极管
