查看: 7921|回复: 48
BGA返修台打造成功
发表于 2011-4-24 19:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10段温度控制,时间1-9999秒可调,带真空吸枪和24v电烙铁,有铅无铅设置方便,全手工打造三温区设计,温度+-不超过5度
那视频头是什么型号啊!发出来参考一下。  发表于 2011-4-30 10:49
用着你就知道了,很多地方不如意!  发表于 2011-4-24 23:30
发表于 2011-4-24 19:37:22 | 只看该作者 �
我很想知道那个是什么 视频头。。。呵呵。。
我也想知道用的是什么兼控头,呵呵,也想给我的BGA加一个头,不懂xxxxxx如何  发表于 2011-4-30 09:02
发表于 2011-4-24 19:58:44 | 只看该作者 �
没看出上加热是用什么支撑的,,,
发表于 2011-4-24 20:06:45 | 只看该作者 �
造价几何
发表于 2011-4-24 20:15:25 | 只看该作者 �
这个改的升降架子
发表于 2011-4-24 20:19:09 | 只看该作者 �
觉得价格不怎么美观,什么价格啊。
发表于 2011-4-24 20:24:50 | 只看该作者 �
都是二手材料,成本大概在300左右
发表于 2011-4-24 20:27:22 | 只看该作者 �
不错..顶一个..
发表于 2011-4-24 20:48:57 | 只看该作者 �
LZ这样的摄像枪我有好几个,想过搞,但是一直担心温度问题!
发表于 2011-4-24 20:50:24 | 只看该作者 �
那个摄像头安装的位置应该不是用来定位的,是不是纯粹用来观察的?
发表于 2011-4-24 20:56:13 | 只看该作者 �
300我给你500你帮我做个,好象还带电视很摄像头的,300买加热多很困难啊
发表于 2011-4-24 21:02:22 | 只看该作者 �
diy高手呀比较超值呀
发表于 2011-4-24 21:17:38 | 只看该作者 �
有创意,不过精密度不怎么样,DIY玩玩还是可以的,做笔记本的话就很难讲了哦,有条件的话还是搞一个好的吧,不过楼主做成功了都已经很厉害了,焊主板的话应该是可以的,价格300的话应该是在自己有大部份配件的情况下吧,厉害。顶一下
发表于 2011-4-24 21:23:41 | 只看该作者 �
楼主可以说说上下的热风是怎么做的吗?
发表于 2011-4-24 21:41:55 | 只看该作者 �
很有创意!你那温控是机械式的吗?采用的是什么型号啊?
发表于 2011-4-24 22:15:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-24 22:17:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-24 22:27:10 | 只看该作者 �
麻烦楼主讲解一下上下加热是怎么做的好吗.很想参考一下.
发表于 2011-4-24 22:40:49 | 只看该作者 �
要机械部分,还是电子部分
发表于 2011-4-24 22:47:57 | 只看该作者 �
这个太牛了
