查看: 4190|回复: 13
映泰945P主板上CPU短路
发表于 2011-4-24 17:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有块映泰945P的主板不上CPU,CPU风扇能转。上CPU风扇转一下就停。测CPU供电下管D,S极短路。取下CPU下管不存在短路,测过南,北桥的电阻值无发现短路现象。把场管以及有关元件都测过了。没发现故障。请高手指点
发表于 2011-4-24 20:27:49 | 只看该作者 �
把CPU主电源IC换掉看可以不。
发表于 2011-4-24 20:35:02 | 只看该作者 �
楼上正解  更换CPU的IC电源管理芯片试试
发表于 2011-4-24 20:44:06 | 只看该作者 �
谢谢。明天我换块看看
发表于 2011-4-24 23:47:37 | 只看该作者 �
打下对地值,用假负载测量电压,都正常的话换一个CPU再试。
发表于 2011-4-25 12:17:38 | 只看该作者 �
我换了电源IC也还是一样短路。CPU上管供电12V正常,CPU也是好的。再请高手指点{:2_30:}
发表于 2011-4-25 12:53:33 | 只看该作者 �
动电源IC
发表于 2011-4-25 13:25:18 | 只看该作者 �
可能是电源IC
发表于 2011-4-25 20:38:25 | 只看该作者 �
把CPU座处理下
发表于 2011-4-25 21:28:40 | 只看该作者 �
把U供电的所有电容都换了(包括高压和低压的)试试
发表于 2011-4-25 21:45:17 | 只看该作者 �
测对地时本来就应该把U拿下来的。
发表于 2011-4-25 21:48:50 | 只看该作者 �
查供电周边下拉电容有没有短路,供电管最好拆下来打值
发表于 2011-4-25 23:03:26 | 只看该作者 �
上CPU时,测下管的D。S级就是全导通的。把CPU取下测就不通了。三相的场管都拆下测过了。U座也用酒精洗过。CPU电源IC ISL6322也换了。求救呀。高手出来指点下
发表于 2011-4-25 23:58:26 | 只看该作者 �
下管全部换掉        测下6.3电容
